Hausdach im Garagenbereich ausklinken - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
NanDe
Mahlzeit!
Haben von unserem GU gesagt bekommen, dass wir das Hausdach im Garagenbereich ausklinken lassen müssen, da die Garage höher steht als die Traufe vom Haus. Leider können wir damit gar nichts anfangen und der GU hatte kein Bild zur Veranschaulichung parat.
Als Hintergrund noch: wir mauern die Garage selber (mit einem befreundeten Maurer) und wollten eigentlich bereits angefangen sein. Dann hat der GU gesagt, dass wir noch warten sollen, da es Probleme mit der Höhe gibt. Wir können anfangen, wenn das Dach gerichtet ist. Dies ist jetzt der Fall und nun heißt es, dass das Hausdach ausgeklinkt werden muss. Da wir absolut keine Ahnung von diesem Thema haben, nun meine Frage, ob es noch eine andere Alternative gibt anstatt das Dach auszuklinken? Falls nein, habt ihr ein Bild wie so etwas aussieht?
Das klingt nach Fehlplanung. Theoretisch würde die Traufe durch die Garage stoßen. Deshalb soll nun das Hausdach um die Garage herum fließen, d.h. die Traufe durch Verkürzung des Dachüberstandes hoch rutschen. Da wo die beiden zusammenstoßen würden, werden dem Dach unten entsprechend viele Ziegelreihen abgeschnitten.
Klingt doof, ist aber bei bauherrenseitig beschafften Garagen vermutlich kein Einzelfall. Da es "nicht schön" aussehen wird, würde ich lieber die Garage etwas tieferlegen. Aber das ist jetzt eigentlich ein bißchen spät zu planen. Über wieviel Höhe reden wir denn hier ?
NanDe
Was hat das damit zu tun, dass wir die Garage selber mauern? Planung, Fundament usw wurde vom GU erstellt.
Ich weiß leider nicht welche Höhe du meinst. Ich hänge mal unsere Pläne an.
Kann man denn die Garage tiefer legen, wenn das Fundament bereits erstellt wurde?
Was könnte denn noch eine Alternative sein? Kann man die Bohle von 25cm erhöhen, sodass das Hausdach höher kommt?
Maria16
Ich versteh das Problem nicht so recht. Wenn die Ansicht Nord passt, endet das Dach doch oberhalb der Garage?
Ausklinken heißt quasi, dass ein Eck rausgeschnitten wird.
NanDe
Ansicht Nord ist wie es geplant wurde. Wie es ausgeklinkt aussehen soll, konnte der GU mir nicht zeigen. Wobei ich denke, dass es mit der heutigen Technik ja wohl einfach ist so etwas darzustellen
Dann verstehe ich das Problem nicht: dieser Konfliktfall tritt normal dann auf, wenn der GU die Garage (weil anderweitig beschafft) im Plan nur stiefmütterlich als Platzhalter einzeichnet und seine Planung nicht damit koordiniert.
Wenn man da etwas ausklinken muß, ist entweder die Garage höher als im Plan und/oder das Haus tiefer gelegt worden (oder hat weniger Geschosshöhe bekommen ?).
Stell´ Dir einfach die Garage höher vor. Dann muß das Dach dort zurückweichen, von oben gesehen ähnlich einer Parkbucht. Entlang der Garage werden die Sparren gekürzt und die Regenrinne rutscht um eine oder mehrere Dachziegelreihen hoch.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausdach im Garagenbereich ausklinken - Erfahrungen
1Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
2Mauersteine für Garage - Seite 211
3Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
4Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
5Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
6Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
7Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte - Seite 224
8Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
9Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
10Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
11Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
12Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
13Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
14Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
17Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
18Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
19Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
20Begehbare Garage (Terrasse) 11
