ᐅ Hausbau ohne Solar und regenerative Energien möglich?
Erstellt am: 18.12.14 22:44
schroedi75
18.12.14 22:44
ich plane nächstes Jahr zu bauen. Ist es nach aktueller Energieeinsparverordnung noch möglich ohne Solar zu bauen?
Manche Baufirmen bieten an, durch mehr Dämmung auf regenerative Energien verzichten zu können.
Meine Baufirma sagt allerdings, daß es nicht möglich ist.
Gruß
Hartmut
Jochen104
18.12.14 23:12
Also unser Haus bekommt kein Solar oder Photovoltaik. Die Wände kommen dank eines guten Steins ohne Dämmung aus. Dazu gibt's ne Luft-Wasser-Wärmepumpe . Das reicht sogar problemlos für KfW70.
Gruß
Hartmut
Die Aussage deiner Baufirma ist schlichtweg falsch!
nordanney
18.12.14 23:17
Bei uns: formal Kfw 70, tatsächlich ca. Kfw 55
Wie erreicht: ohne Solar, aber mit Erdwärme, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, hochgedämmte Gebäudehülle
Jochen104
18.12.14 23:19
Noch als Ergänzung: Natürlich kann hat nutzt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auch regenerative Energien (Wärme aus der Umluft) aber ich vermute dein Beitrag bezog sich mehr auf Solar und Photovoltaik, oder?
schroedi75
19.12.14 06:50
Nein, ich meine auch ohne Luft-Wasser-Wärmepumpe und dergleichen. Eine ganz normale Brennwertheizung und sonst nichts. Vielleicht noch wichtig wie ich bauen will.
Soll ein Bungalow werden verklinkert, 90qm Wohnfläche mit 50qm Garage direkt im Bungalow.
Bei der geringen Wohnfläche lohnt sich meiner Meinung nach keine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder dergleichen. Soviel kann man dadurch gar nicht sparen, das es sich irgendwann rechnet.
Und auf Solaranlage möchte ich auch verzichten, da ich so gut wie keinen Warmwasserverbrauch habe.
Gruß
Hartmut
Cascada
19.12.14 08:06
Na mit einer gut gedämmten Gebäudehülle und Gas-Brennwert sollte Energieeinsparverordnung kein Problem sein - muss ja, ökonomisch gesehen, nicht unbedingt die unrentable Solarthermie aufs Dach. Lediglich bei einem späteren Wiederverkauf würde sich z.B. Kfw70 u.U. etwas besser machen.
Letztendlich kommt es auf euren tatsächlichen Verbrauch an - und die Warmwasser-Bereitung im Sommer schafft die Gastherme auch locker alleine ;-)
Oder eben alternativ eine Luft-Wasser-Wärmepumpe - wenn die Voraussetzungen stimmen (berechnen lassen).
wärmepumpesolarkfw70energieeinsparverordnungdämmungphotovoltaikgebäudehüllebungalowwohnfläche
