Hallo
Wir möchten gerne den Hausanschlusskasten an eine innenliegende tragende Wand montieren lassen. Unser Bauträger ist der Meinung das dass nicht möglich wäre weil das leerrohr nicht im Fundament verlegt werden darf und so ca 12cm vor der eigentlichen Wand aus der Bodenplatte kommen würde. Das Kabel müsste dann etwas verzogen werden.
Meine Frage wäre jetzt ob das wirklich so dramatisch wäre? Macht da der Energie Versorger Probleme? zur Info: das Fundament ist 45cm breit und die Wand 17,5+1,5cm putz.
Bauexperte14.05.15 10:58Hallo,
Grüße, Bauexperte
Ebistier schrieb:Wieso?
Grüße, Bauexperte
alexm86 schrieb:
Leerrohre unter Fundament für Versorgungsleitungen ist gang und gebe, auch über etwas längere strecken, nur bei Gasleitungen darf das Rohr keine verbindungen im leerrohr haben.ja wenn das Rohr waagerecht durchs Fundament geführt wird. Hier müsste es senkrecht eingesetzt werden und das Fundament an der Stelle dadurch "dünner" ausfallen. Bauexperte schrieb:
Wieso?
Grüße, BauexperteWeil das für den Raum der optimalste Platz wäre. Alle anderen Plätze wären mit Einschränkungen verbunden.
Werde mich wohl mal an den zuständigen Netzbetreiber wenden müssen.
Bauexperte14.05.15 11:30Ebistier schrieb:
Weil das für den Raum der optimalste Platz wäre. Alle anderen Plätze wären mit Einschränkungen verbunden.Das habe ich mir schon gedacht; wenngleich ich nicht verstehe, weshalb Du Deinem Anbieter in seine Leistung hineinreden möchtest ....? Es gibt - neben der Montage - auch Sicherheitsabstände für die spätere Wartung einzuhalten. Bspw. 1.20 m vor dem Zählerkasten 😉Nochmal für mich zum besseren Verständnis: Mit "Hausanschlusskasten" ist was gemeint? Ausschließlich die Einführung des Stromes ins Haus oder sämtliche Medien in Form eines Mehrspartenanschlusses?
Grüße, Bauexperte
Ebistier schrieb:
ja wenn das Rohr waagerecht durchs Fundament geführt wird. Hier müsste es senkrecht eingesetzt werden und das Fundament an der Stelle dadurch "dünner" ausfallen.Verstehe ich "räumlich" gar nicht. Warum sollte das Fundament "dünner" ausfallen, wenn etwas senkrecht hindurch geführt wird. Das wäre dann zu vermuten, wenn es waagerecht erfolgen würde. Begriffe verwechselt oder bin ich etwas begriffsstutzig?
