ᐅ Haben sich bei euch Türen im Kallax nach Lackieren verzogen?
Erstellt am: 07.01.19 13:12
fu-bla
fu-bla
09.01.19 08:21
Danke an alle für die vielen hilfreichen Tipps! Ich werde das beim nächsten Projekt berücksichtigen, besonders den Tipp, die Türen wirklich beidseitig und mit einer dünnen, gleichen Schichtstärke zu behandeln und zum Trocknen flach hinzulegen.
Außerdem werde ich die Schleifempfehlungen beherzigen und vorsichtig mit 220er oder 240er Körnung vorgehen. Ich finde es klasse, wie hier so präzise und praxisnah geholfen wird, vielen Dank! 🙂 Sollte ich noch auf etwas Besonderes achten, wenn ich von wasserbasiertem auf lösemittelbasierten Lack umsteige, was das Verziehen betreffen könnte?
danial60
09.01.19 10:47
Gute Frage! Lösemittelbasierte Lacke verdunsten andere Stoffe als wasserbasierte und können das MDF etwas weniger aufquellen lassen, verlieren aber ebenfalls Feuchtigkeit. Sie härten oft härter aus, was die Türen stabiler machen kann. Trotzdem bleibt das Material anfällig für Feuchtigkeitswechsel.
Wichtig ist die Belüftung während der Trocknung und dünne Lackschichten, da dicke Schichten unabhängig vom Lacktyp Spannung erzeugen. Lösemittelbasierte Lacke sind oft auch schneller trocknend, weshalb du die Zeitspanne zwischen den Lackdurchgängen verkürzen kannst.
Achte auf die Kompatibilität von Grundierung und Lack! Das Verziehen kann vielleicht etwas weniger stark ausfallen, aber gänzlich verhindern lässt es sich nicht.
JORDON
09.01.19 11:39
Noch eine kleine Ergänzung aus Erfahrung: Beim Auftragen der Lackschichten geduldig bleiben und jede Schicht gut trocknen lassen. Auch wenn’s verlockend ist, nicht schneller zu machen, sonst kannst du bei Kallax Türen schnell eine "Tanzshow" aus verzogenen Elementen erhalten. 😉 Viel Erfolg!
bauku
10.01.19 09:14
Noch mal zur Motivation: Denkt daran, dass der Prozess auch Spaß bringt. Verziehen ist zwar ärgerlich, aber mit den beschriebenen Tipps vermeidet ihr das größtenteils! 🙂 Ich drück die Daumen für euer Lack-Projekt!
lacketüren
