ᐅ GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod
Erstellt am: 13.01.2017 10:53
yurji 13.01.2017 10:53
super das es dieses Forum gibt. Habe schon viel nachgelesen, bin mir aber leider noch etwas unsicher.
Wir möchten gerne folgende Geräte nutzen.
Kochfeld: Neff TTT 6860 N . Ich habe gesehen das KOchfeld braucht laut Beschreibung eine Arbeitsplatte mit 3 cm , wir haben eine von Ikea bestellt die nur 2,8 hat. Sind diese 2 mm wirklich ein Problem??
Geschirrspüler: Neff GX 6801 TVS , da würd ich gerne wissen ob man das nutzen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe brauch man einen VarioScharnier-fähigen Geschirrspüler. Laut Beschreibung müsste er das sein. Muss ich dann noch diese Scharniere dazu kaufen oder reicht das das der Geschirrspüler das kann?? Bin mir da echt unsicher.
Der Geschirrspüler soll von der Blende her eine zweigeteilte bekommen, als ob es zwei Schubladen wären.
Backofen: Neff BFS 4522 N , soll in den Standard 140 cm hohen Schrank von Ikea. Passt das da rein??
Ich wäre echt Dankbar um jeden Input.
Danke
Danke
Bodbiene 13.01.2017 11:29
Kochfeld: Neff TTT 6860 N . Ich habe gesehen das KOchfeld braucht laut Beschreibung eine Arbeitsplatte mit 3 cm , wir haben eine von Ikea bestellt die nur 2,8 hat. Sind diese 2 mm wirklich ein Problem??Hallo,
das hängt vermutlich davon ab, was unterhalb des Kochfelds geplant ist. Wenn direkt drunter, also an der Unterseite der Arbeitsplatte irgendwas mechanisch drunter her laufen soll, dann steht das Kochfeld unten evtl. zu weit raus. Und falls das ein Induktionsfeld ist (sorry, hab nicht nachgesehen): Ein zweiter Aspekt ist der notwendige Abstand zu magnetischen Gegenständen wie evtl. Besteck. 2 mm sind diesbezüglich wohl eher kein Problem.
Viele Grüße!
Bodbiene 13.01.2017 12:13
Also da wäre nur eine Schublade! Das Kochfeld soll mittig unter zwei 80 schränke kommen und einer davon hat eine Schublade für Kochgeschirr, aber extra eine von diesen kleinen.
Wie sieht es mit dem Geschirrspüler und Backofen aus?
Nörgli 13.01.2017 13:33
Die NEFF-Kochfelder benötigen laut Schemazeichnung 2cm Arbeitsplatte, wenn kein Backofen darunter ist. Ansonsten wären generell die 2mm sicher nicht das Problem, aber im Schadensfall können sie sich auf falschen Einbau berufen.
Am besten machst du zusätzlich einen Hitzeschutzboden. Darunter dann niedrige Schublade mit 20er Front oder 10er-Blende Schublade.
Nörgli 13.01.2017 13:44
Danke für die Info. Da ist eine 10er Schublade drunter.
Wie sieht es mit dem Geschirrspüler und Herd aus? Die machen mir größer sorgen.
Nörgli 13.01.2017 13:50
Wie gesagt, 10er Schublade nur mit 20er Front, da die oberste Schublade entfällt. Zu Geschirrspüler und Ofen weiß ich nichts, aber letztere haben eigentlich Standardmaße.
