V
Vicky Pedia07.07.20 08:44borderpuschl schrieb:
Hi,
bist du dir den sicher das du überhaupt eine brauchst?
Je nach Gegebenheit kann der Kanal auch so tief liegen das du direkt entwässern kannst.Genau!, da kann man sich eine Leitungsauskunft bei den Stadtwerken holen.E
ErinBrokovich07.07.20 08:46Ja, leider. Der Zuständige beim Bauamt meinte man braucht entweder eine Hebeanlage oder muss zur anderen Grundstücksseite an den Kanal ran. Das sind ca 60m mit wenig Gefälle. Da sind Verstopfungen vorprogrammiert.
ErinBrokovich07.07.20 08:47Mycraft schrieb:
Die professionellen Anlagen funktionieren in der Regel ohne Probleme Jahrzehnte lang. Allerdings kommt man da mit 1-2K nicht hin und wie anat79 schon schreibt sind 8-10K eher realistisch.Dank dir für die Antwort.O
Osnabruecker07.07.20 09:41ErinBrokovich schrieb:
Ja, leider. Der Zuständige beim Bauamt meinte man braucht entweder eine Hebeanlage oder muss zur anderen Grundstücksseite an den Kanal ran. Das sind ca 60m mit wenig Gefälle. Da sind Verstopfungen vorprogrammiert.Was heißt wenig Gefälle?
Gefälle ist doch schon mal gut.
Und ob ich laufende Kosten durch eine Pumpe habe oder durch regelmäßige Spülungen (man muss ja nicht immer bis zur Verstopfung warten) ist eine Entscheidung die man abwägen sollte.
Und ob ich laufende Kosten durch eine Pumpe habe oder durch regelmäßige Spülungen (man muss ja nicht immer bis zur Verstopfung warten) ist eine Entscheidung die man abwägen sollte.Stimmt natürlich. Aber die Erschließungskosten für 60m plus Probleme beim Ablauf haben uns dann doch abgeschreckt. Laut der Gemeinde wäre eine Bebauung auch an dieser Straßenseite vorgesehen. Leider ist das eine vielbefahrene Hauptstraße. An der anderen Seite ist eine Bebauung zwar möglich, aber eben viel schwieriger. Ich denke wir werden wohl weiter suchen Ähnliche Themen
