Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen?
booma
wir sind gerade bei der Endplanung unseres Hauses und wir sind uns unsicher was die Anordnung des Schlafzimmers/Ankleide anbetrifft.Sollte man es eher so belassen oder eher die beiden Räume tauschen?
Was habt ihr für Tipps ? Wie findet ihr den Rest?
Auf den schnellen Blick: Ankleide und Schlafzimmer tauschen.
Küchenhochschränke einbauen, also in den Abstellraum ziehen ( bzw auch Garderobenschrank verkleinern). Sofa an die Wand, dann Technikwand zwischen Ess und Wohnen ziehen für TV.
Gruß Yvonne
milkie
Ankleide und Schlafzimmer ist Geschmacksache. Die einen wollen nicht immer durch einen Schrankraum ins Schlafzimmer, die anderen möchten beim Schlafen nicht gestört werden.
Außerdem wenn die Kinder noch klein sind muss man des Öfteren nachts nach ihnen schauen, oder sie kommen wenn sie auf die Toilette müssen, schlecht schlafen, krank sind...
Deshalb bin ich eher für kurze Wege. Für einen Tausch von Ankleide und Schlafzimmer wäre ich, wenn man schnell ins Schlafzimmer kommt, also nicht erst durch die komplette Ankleide durch laufen muss.
Das würde ich aber auch jetzt bei dieser Variante bevorzugen. Bett anders platzieren und Zugang zur Ankleide von vorne. Also z.B. Bett mit Kopfteil an Ankleidewand und von beiden Bettseiten ein Zugang zur Ankleide. Ist aber auch eine Frage des Platzes.
Ich hoffe das war verständlich
Legurit
WC-Tür würde ich nach außen öffnen lassen - sonst ist das immer so ein rangieren mit sich selbst.
Sonst ist das schon sehr offen - muss man mögen.
Unklar, was du mit dem 1,17 breiten Hauswirtschaftsraum anfangen sollst... normal sind die Geräte schon so 60 cm breit.
Zugang zur Ankleide ist sehr schmal
Sauna ohne Zugang nach draußen würde ich von abraten.
Das war verständlich. Reicht dafür die Tiefe des Raumes?
Ich würde das Bett an die rechte Seite stellen, dann schau man beim Betreten AUF das Bett und vom Bett auf die Tür und hat sie nicht am Kpf (ist ja gefühlt ein Angriffspunkt), Eingang des Schlafzimmers "durch" die Ankleide natürlich am Anfang des Raumes :)
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2479 Themen mit insgesamt 86224 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen?
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
3Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
6Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad - Seite 316
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
9Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
10Mein Grundriss steht (fast), jetzt bräuchte ich eure Hilfe :-) - Seite 326
11Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
12Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
13Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? - Seite 212
14was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 344
15Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
16Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
17Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
18Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
19Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
20Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 435
