Grundrissplanung in Niedersachsen
Acof1978
Ich hätte einen spontanen Änderungsvorschlag zum Obergeschoss. Die Raumformen wären klarer, die Ankleide nicht gefangen. Außerdem finde ich in eurem Grundriss das Schlafzimmer zu schmal. 3m abzgl. 2m Bett verbleiben pro Seite 50cm bis zur Wand.
Den Flur würde ich etwas schmaler machen, 2,5m wären denke ich ausreichend und den Platz könnt ihr in den Räumen gut gebrauchen.
Die Fenster müssten selbstverständlich angepasst werden.
Ob das im Detail alles so passt müsste man natürlich schauen.
Ich finde auch 2,5m breite Flure zu viel des Guten. 2m reichen völlig aus, wenn man die nicht mit Schränken/Couch vollstellen möchte. Lieber größere Wohnräume aus der gewonnenen Fläche machen.
Drasleona
Ich hab´s mal anerkennungshalber geliked, denn im Grunde hast Du das schon ganz klug so gedacht. Leider liegt hier im Ganzen kein Entwurf mit wenigen Mängeln vor, sondern einer, den m.E. nur ein Neuanfang wirklich retten kann.
Ja da gebe ich dir absolut Recht! Ich hatte nur diese spontane Idee und wollte sie unbedingt loswerden :p
Naja bei uns geht für die Treppe + Brüstungsgeländer eine Breite von 110cm drauf. Da würde bei 2m nur ein Rest von 90cm übrig bleiben. Das wäre mir zu wenig, man muss ja auch aneinander vorbei kommen und Möbel hindurch transportieren. Aber ganze 2,5m braucht man auch nicht, da hast du Recht.
Acof1978
Ok, das habe ich nicht bedacht, da wir ein Bungalow bauen :) Bei uns wird der Eingangsbereich 1,95m breit sein.
2,2 m bei 1 m Treppenbreite ist komfortabel. Breiter bringt keinen Mehrwert, unter 2 m wird es beengt. Wichtiger ist der Platz am Antritt
Zum Grundriss selber 3 Essplätze sind mind 1 zu viel. Sieht sehr nach Tetris aus.
Flur zu breit
Treppe zu kurz
In dem Loch Abstell, Hauswirtschaftsraum, sammelt der Wind jeden Dreck.
Warum wird kein funktionierender Standard genommen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung in Niedersachsen
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
