Grundrissplanung Bad 220 x 460 cm im Anbau
4,40 Stern(e) 5 Votes
Myrna_Loy
Hallo liebes Forum,
wir bauen unser EG Badezimmer in eine Erweiterung des Altbaus. Die Abmessungen des Raumes (lichtes Maß) sind 220 cm x 460 cm. Die Türposition und die Brüstungshöhen der Fenster sind noch variabel. Ich bin mit meinen Planungen bei folgendem Grundriss gelandet - aber sicher gibt es noch andere gute Ideen?
Eckinfos: Badewanne muss. Einen Doppelwaschtisch brauchts eher nicht, die Nutzfläche muss aber schon 120 breit sein, um Abstellfläche zu haben.
Grundriss eines kleinen Apartments: Eingang unten links, Schlafbereich links, Bad rechts.
Wenn Du dann vielleicht auch mal den unteren Raum erklärst? Und für wieviel Personen das Bad wie oft am Tag benutzt werden soll?
Wird es Hauptbad? Gästebad?
Vorlieben? Wie soll die Dusche ausgführt werden?
Myrna_Loy
Gerne doch - das unten angeschnittene ist der Flur, der den Anbau aus zwei Räumen der Länge nach teilt und zum Gartenausgang führt. Der zweite Raum (nicht mehr im Ausschnitt) des Anbaus ist der HT Raum. Der angeschnittene Raum rechts ist der Hauswirtschaftsraum.
Das Bad soll eines von zwei Bädern werden. Eins mit Dusche auf der Schlaf-Etage, das andere im EG. Es gibt kein Gästebad. Die Dusche soll eine gemauerte Wand bekommen, vor allem um den Raum etwas kürzer erscheinen zu lassen. Maße 120 x 100 cm. Oder mehr oder weniger. Lieber nur eine Glastür, um die Reinigung zu vereinfachen. Ausführung mit superflacher Wanne, da ich nicht gerne auf Fliesen stehe - und Fugen putze. Genutzt wird das Bad von 3 Personen, aber nicht gleichzeitig, außer das Kind muss mal wieder gegen seinen Willen eingeweicht werden.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2520 Themen mit insgesamt 87456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bad 220 x 460 cm im Anbau
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
