Grundrisse zu Zweifamilienhaus
4,30 Stern(e) 4 Votes
Hans Max Wurth
Hallo Jim,
die Raumgrößen erscheinen mir als etwas beengend. Dies betrifft insbesondere die Eingangssituation im EG und den Flurbereich im OG. Wenn möglich würde ich hier mit weniger -dafür größeren- Räumen arbeiten. Durch die schräge Wand wird meiner Meinung nach zu viel an wertvollem Wohnraum verschenkt. Die Betten würde ich so anordnen dass der Kopf sich im Bereich einer Innenwand befindet. Die Außenwand ist relativ zur Raumluft immer etwas kälter ist und damit weniger behaglich.
Ich hoffe ich konnte ein paar hilfeiche Anregungen geben.
Viele Grüße
Hans Max Wurth
Jim888
Ganz herzlichen Dank für Eure hilfreichen Antworten!
@ypg: Ich kann Deine Argumente gegen die N-Loggia nachvollziehen. Wäre eine echte Unvernunftsentscheidung. Die Versuchung ist deshalb so groß, weil wir nach Norden erst in sehr weiter Entfernung Nachbarschaft haben. Ich sehe es aber auch so, dass wegen der Wohnsituation im OG2 eine Speisekammer sinnvoll ist. Wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob eine Lösung aus Hochschränken oder Regalen, ggf. mit Schiebetür, einer gemauerten Speisekammer nicht gleichwertig sein kann.
@HMW: Guter Hinweis mit den Betten, daran haben wir nicht gedacht. Die Sitatuation im OG1 werden wir uns auch noch mal gründlich anschauen. Nachteilig bei allen großzügiger wirkenden alternativen Lösungen war bisher, dass man da immer mit Besuch auf dem Weg ins OG2 direkt an den Ruheräumen vorbei musste. Will man die zusätzliche Mauer/Türe, wir es immer automatisch enger. Ich fürchte, dass beides gleichzeitig nicht geht und dass es eine Frage der Prioritäten ist.
@kaho674/HMW: Ich habe mal zur EG-Eingangs- und Küchensituation eine Alternative gezeichnet. Hier wäre mehr Platz in der Küche. Der Eingang wäre offen gehalten und deshalb vielleicht weniger eng in der Wirkung (obwohl er rechnerisch kleiner ist). Auch dadurch, weil man an der Garderobe nicht vorbei muss. Besser?
Grundriss eines Hauses: zentrale Küche, angrenzende Räume, Maßangaben in Metern.
Die Wohnung unten ist für die ältere Generation da - so habe ich es verstanden!
Die Variante Eingang EG ist besser, jetzt noch die Trennwand (die ist zu viel und ist Störfaktor) vom Wohnraum weg, Einbauschrank planen und gut ist. Dann auf Barrierefreiheit achten: 150 cm Breite in der Küche, also obere Zeile weg oder schmale Schränke, Türbreite beachten und so weiter. Schlafzimmer ist da noch eine Herausforderung. Erfahrungsgemäss kann man, und vor allem, will man sich im Alter nicht mehr mit Ballast rumärgern und setzt auf andere Prioritäten, deshalb müsste eine schlichte L-Form-Küche ausreichen.
kaho674
kaho674
Hi Jim,
sorry, aber ich finde, das ganze wirkt immer noch sehr wie Stückelkram. Muss denn die Schräge im Wohnzimmer unbedingt sein? Also irgendwie bekomm ich die Nord-Süd Ausrichtung nicht raus. Daher ist es schwierig mit Tipps. Allein von der Zimmeraufteilung hier noch mal ein Denkanstoß (Fenster kannst Dir allein den Kopf zerbrechen):
Vorteile:
- richtige Diele mit Garderobenschrank möglich
- Hauswirtschaftsraum / Speisekammer für Waschmaschine trotzdem möglich
- Küche in angenehmer Größe und Format
- Wohnzimmer ist ruhiger - Rückzug möglich
- wenn "unten" Süden ist - Terrasse dort über ganze Länge möglich
Nachteil:
- wenn links Süden ist - Südseite mit Hauswirtschaftsraum verschwendet
- mehr Fläche - teurer da Ecke weg
- Diele dunkel - Licht von Eingang holen möglich (Glasteil in Tür mit hellem Treppenhaus)?
Grundriss eines Hauses: Küche, Wohnzimmer, Bad, Schlafen 1/2, Diele, Treppe, SPK/HWR.
kaho674
kaho674
Ach so, was ich noch sagen wollte: da sind 11,5er Wände eingezeichnet. Ist das realistisch?
@Bauexperte: Weißt Du, wie stark Innenwände mindestens sind? Ich dachte, unter 13cm geht da nichts, oder doch?
kaho674
kaho674
Ich schon wieder,
ich dachte nur so: konsequenter Weise könnte man natürlich die Dielen-Wand zu den Schlafräumen weglassen, solange die Statik da mitmacht. Dann ist man flexibler bei der Badgröße und kann dort z.B. auch eine Badewanne möglich machen.
Ich hab mal ein paar Möbel reingestellt, damit man sich das vorstellen kann:
Vielleicht hat jemand ja noch eine hübschere Idee für die Badplanung, da bin ich immer völlig einfallslos.
Grundriss einer Wohnung mit Wohnzimmer, Küche, Bad, zwei Schlafzimmern, Diele, Treppe und Terrasse
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87981 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisse zu Zweifamilienhaus
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
3Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
4Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
58x12m Grundriss Ideensuche - Seite 436
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
9Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 314
10Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
11Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
12Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
13Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
14Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
15Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
16Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
17Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
