ᐅ Grundriss, Wohnen auf einer Ebene bitte um Kritik und Anregung.
Erstellt am: 27.08.25 15:27
wiltshire30.08.25 13:25
Nida35a schrieb:
bei 500qm Grundstück und Bungalow würde mich die Nachbarbebauung kümmern,
nicht daß auf 3 Seiten Stadtvillen Wände von 6m Höhe und 3m Grenzabstand gebaut werden, und plötzlich ist es dunkel im HausWenn es in einem Bungalow - welches jes ja nicht werden soll - innen dunkel wird, dann ist es in einem 2-geschlossenem Haus ebenerdig mindestens genauso dunkel - nur dass man da keine Oberlichter haben kann.Mach ich da einen Denkfehler?
haydee30.08.25 13:32
Kleinere Grundfläche, mehr Abstand zu den Nachbarn, mehr Lichteinfall.
ypg30.08.25 13:42
wiltshire schrieb:
Mach ich da einen Denkfehler?Ja.haydee schrieb:
Kleinere Grundfläche, mehr Abstand zu den Nachbarn, mehr Lichteinfall.Auch ich sagte es bereits: wenn man ein Haus mit dem 3-Meter-Grenzabstand baut und sich dann noch eine Hecke zulegt, damit man nicht auf den Fuhrpark/Garage des Nachbarn schauen muss, dann sind die Fenster quasi zugewachsen. Bei weniger Hausgrundfläche erweitert man den Abstand zur Grundstücksgrenze und bekommt durch Freifläche auch Licht ins Fenster.Nida35a30.08.25 13:47
wiltshire schrieb:
Mach ich da einen Denkfehler?nein, so ist es.Wer hier einen Bungalow zwischen Stadtvillen oder höheren Häusern baut, hat zwei Grundstücke gekauft, wegen Grundflächenzahl und Licht im Haus und Platz um das Haus
wiltshire30.08.25 14:37
Ja.Das stimmt, wer die Position der Außenwände weiter in Grundstücksinnere zieht, der hat potenziell mehr Licht. Danke Auch an .Das lässt sich mehr als ausgleichen, indem man die Möglichkeit des Lichts von oben zu nutzen. Das geht mit einem Geschoss darüber deutlich schwerer.
11ant30.08.25 15:30
wenn man ein Haus mit dem 3-Meter-Grenzabstand baut und sich dann noch eine Hecke zulegt, damit man nicht auf den Fuhrpark/Garage des Nachbarn schauen muss, dann sind die Fenster quasi zugewachsen.Wer sein Wohnglück an der Häßlichkeit von Nachbars Auto aufhängt, hängt sich am besten selbst gleich daneben.https://www.instagram.com/11antgmxde/
