Grundriss - Hausbau 2015 - Eure Meinungen helfen ungemein
4,50 Stern(e) 4 Votes
project2015
auf einen Tipp hin habe ich einen neuen Thread erstellt zwecks Grundrissdiskussion (danke Yvonne).
Im Anhang habe ich nun zwei Versionen auf dem Tisch, die unseren Vorstellungen (4 köpfige Familie, ein drittes Kind so Gott will) vom Wohnkonzept Decken und die Grundstückssituation (Neubaugebiet, 685m², keine Randlage sondern mittig gelegen).
Im Lageplan ist bereits eine ältere Version eingezeichnet (mittlerweile verworfen)
Eure Meinungen würden mich mal interessieren, da ich bei der Gestaltung der Zimmer im OG sehr unsicher bin. Das KG habe ich ebenfalls noch nicht zu Ende gedacht und bin auf Hilfe angewiesen
Lageplan eines Baugrundstücks mit rot markiertem Haus auf Parzelle
Dachgeschoss-Grundriss mit Eltern- und Kinderzimmern, Bad und Treppe
Grundriss eines Hauses mit Küche, Ess- und Wohnbereich sowie Garage
Grundriss Kellergeschoss mit Hobbyraum, Bad und Gästezimmer
Schnitt durch mehrstöckiges Haus mit Rohbau, Stockwerken und Dachkonstruktion
2D Grundriss des Dachgeschosses mit Eltern- und Kinderschlafzimmern, Flur und Bad
Grundriss eines Einfamilienhauses mit offener Küche, Essbereich, Wohnzimmer und Garage.
2D-Grundriss eines Hauses mit Hobbyraum, Gästebereich und Bad
Architekten-Schnitt durch ein Wohnhaus mit Dach, Grundrisslinien und Maßangaben
project2015
Leider nicht vorhanden, aber ...
Eingang -> Süd-Ost
Küche/Essen -> Südwest
Essen/Wohnen -> Nord-West
Garage -> Nord-Ost
Das genügt, oder? Sonst schaue ich mal meine ganzen Unterlagen durch, auch kein Problem.
Dann würde ich schon mal prüfen, ob man die Kinderzimmer nicht auf die Südost/Südwest-Ecke bekommt. Sollte zumindest in Version 1 problemlos gehen durch Tausch der beiden Seiten.
Dann solltest du mal in beiden Versionen versuchen die Küche etwa so zu möblieren, wie du dir das vorstellst. Vor allem auch wg. Fensterpositionen / Kochfeld / Hochschränken für Geräte usw.
Den Mehrnutzen des "Erkers" im Wohnbereich sehe ich in Variante 2 nicht, im Dielenbereich ist der Nutzen erkennbar.
Legurit
Evtl. könnte man nachdenken das Haus an der Straße zu orientieren und nicht am Nachbargrundstück (also etwa 40° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann noch die Zimmer im OG Spiegeln. Dann habt ihr Südwest Kinderzimmer und Wohnzimmer und Bad/Schlafzimmer und Nebenräume gen Norden. Auch hätte ihr dann einen Südwest Garten.
project2015
Danke euch beiden für die Antwort:
@kbt:
Ja, das habe ich in Version 2 auch haben wollen. Nun müsste noch Kind2 und Eltern getauscht werden. Dazu vermute ich aber, dass die Wand bis zum Drempel geschoben werden muss, damit eben Eltern-Bett und Eltern-Schrank passt.
Damit könnte aus meiner Sicht auch das Bad etwas "gelockert" werden, wobei ich 2,76m in der Breite für sehr eng halten.
Das haben wir bereits. Die eingezeichnete Küche entspricht bereits dem Plan einer Küchenplanung vom Fachmann. Mein Frau mag die Theke für die Kinder, die Schränke eingekoffert und nicht ganz offen zum Esszimmer. Deswegen auch der Zugang anfangs der Diele und Verbreiterung auf 3,51m.
Das stimmt. Ich habe vom Architekten eine Art "optischer Versatz" in Essen/Wohnen gefordert, damit der Raum nicht wie ein langer Schlauch wirkt. Ich weiss im Momentan an dieser Stelle auch keinen besseren Weg und bin für Vorschlage sehr offen.
Das mit der 40° Drehung verstehe ich nicht oder meintest du "im Uhrzeigersinn drehen"?
Denn gegen den Uhrzeigersinn würde ich doch mehr Garten verlieren und die Fläche vor dem Haus würde auch noch größer, oder?
...Super nett von Euch, Danke!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87208 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Hausbau 2015 - Eure Meinungen helfen ungemein
1Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 4370
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
4Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
5Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
6Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
7Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
9Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
10Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
11Einfamilienhaus, 3 Kinderzimmer, 2 Bäder, ca. 10,5x10,5 m2 - Seite 331
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
13Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
14Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
17Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? - Seite 7103
18Standort Küche und Wohnzimmer 55
19Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
20Wohnzimmer Küche im Obergeschoss - Seite 218
