haydee schrieb:
Das Schlafzimmer ist ein schönes Beispiel der Grundriss kann bewohnt werden, jedoch Engstellen auf der einen Platzverschwendung an anderer Stelle. Links und Rechts vom Bett ist wenig Platz. Keine Ablage für Babyphone, Handy, Buch, Teetasse. Das Bett darf nie einen Bettrahmen haben. Hinter dem Kopf ist ein zweiter Flur, der nur Leerraum ist.Zu dem Schlafimmer muss ich erklären, wie wir es uns gedacht haben. Die Trockenbauwand soll mit einer Ablage ausgestattet werden. Wir wollen keine Nachttischschränke haben. Daher haben wir uns für die Ablage in dieser Trockenbauwand entschieden. Hinter der Wand würde sogar noch eine Kommode oder ähnliches Platz finden. Entweder geht die Wand ganz bis an die Decke oder es wird im oberen Bereich über dem Bett einen freien Teil geben, so dass man auf unser großes Grundstück in die Natur schauen kann. Das haben wir im Bettenstudio gesehen und fanden es sehr ansprechend.
Das aktuelle Bett haben wir vor kurzem gekauft und ist mit relativ breitem Kopfteil. So ist es dort eingezeichnet. Links und rechts haben wir (je nach Breite der Trockenbauwand, welche ja flexibel gestaltbar ist) ca 70cm Durchgangsfläche. Das bodentiefe Fenster ist im unteren Teil feststehend, so kann man den oberen Teil öffnen.
haydee schrieb:
Ist dein Esstisch einen Meter breit benötigst du mind. 3 m Breite.Eingezeichnet ist ein 1m breiter Tisch. Ich habe mal von der Mitte 3m Breite als Fläche für die Stühle usw. angenommen. Zur Kücheninsel hat man dann noch 1m Durchgangsfläche. Zum Sofa würde die Durchgangsfläche ein bisschen kleiner sein mit 50cm.
haydee schrieb:
Wie wenig Platz ist zwischen Schreibtisch und Wand?Da hast du Recht. Dort sind es aktuell nur ca. 50cm. Dann müssten wir einen der beiden Schränke oder einen Schreibtisch hergeben. Das könnten wir aber vermutlich hinnehmen, da wir beide kein HomeOffice machen und das Büro eher als Fußball-/Dart- und Gästezimmer (dafür das Schlafsofa) fungieren wird.
haydee schrieb:
Hinter dem Kopf ist ein zweiter Flur, der nur Leerraum ist.Hast du noch einen Vorschlag, was man verschieben oder anders lösen könnte um einen Nutzen zu erhalten. Wie gesagt würde ich an eine Kommode oder ähnliches denken, was man dort platzieren könnte.
haydee schrieb:
Wo kommt die Haustechnik hin? Wo wollt ihr Koffer, Deko und co lagern.Für solche Sachen haben wir die Fläche unter dem Dach geplant.
Danke auch dir für die Hinweise 🙂
Noxmortana23.04.26 14:17xDorix schrieb:
Wenn du zu bestimmten Sachen noch eine Info brauchst um etwas besser einschätzen zu können, kann ich da sonst noch etwas zu schreibenBezog sich vor allem auf HWR und Büro, letzteres hast du ja bereits etwas beschrieben und zu ersterem kannst du ja selbst noch nicht mehr sagen...
xDorix schrieb:
Der Weg zur Terasse ist durch das mittlere Fenster geplant, welches als Hebe-Schiebetür ausgeführt ist.Dann halte ich es für zu eng am Tischende! Ich dachte, das Fenster, das oberhalb der Insel liegt, sei die neue Terrassentür...
xDorix schrieb:
Hättest du sonst noch eine Idee?Tut mir leid, nein, ich tu mich schwer, dieses Bad gemütlich gedacht zu bekommen...
xDorix schrieb:
Wir haben zwischen der Kochinsel einen großzügigen Abstand von 1,20m.Zwischen Tisch und Insel oder zwischen herausgezogen Stuhl und Insel? Oben wurde ja bereits gesagt: 3m Breite für einen 1m Tisch einplanen, dann kann man auf beiden Seiten noch die Stühle benutzen...
haydee schrieb:
Links und Rechts vom Bett ist wenig Platz. Keine Ablage für Babyphone, Handy, Buch, Teetasse.Im ersten Moment habe ich nicht daran gezweifelt, dass du das Bett genau so ohne Ablage, dafür mit Ausblick, haben willst, aber haydee hat natürlich Recht: braucht ihr wirklich gar kein Nachtkästchen/keinerlei Ablage? Was ist mit Handy/Buch? Tabletten, die man spät abends/früh morgens mal nehmen muss?...
Noxmortana schrieb:
Dann halte ich es für zu eng am Tischende! Ich dachte, das Fenster, das oberhalb der Insel liegt, sei die neue Terrassentür...Ich habe nochmal nachgemessen und du hast recht es sind nur 50cm zwischen Tisch und Hebeschiebetür. Das ist natürlich zu wenig. Zum Flur hin hat man in der aktuellen Position aber noch 1,75m. Wenn ich den Abstand zur Hebeschiebetür auf 1m erhöhe hätte ich Richtung Flur noch 1,25m. Die Durchgangsfläche Tischkante bis Kamin beträgt dann noch ca. 1m. Wenn man diesen Meter für die Nutzfläche des Stuhls einplant, dann wäre das ggf. knapp. Man hätte dann die Einschränkung, dass man bei Vollbesetzung des Tisch (6 Personen) dann nicht zwischen Kamin und Tisch durchgehen kann. Für mich wäre das kein Problem. Aber ein sehr guter Hinweis.
Die Hebeschiebetür ist mittig. Im Küchenbereich lässt sich das Fenster natürlich auch öffnen und man könnte auf die Terasse gehen. Die Terasse wird sich vermutlich ab der Hebeschiebetür in Richtung Küche erstrecken und auch auf der rechten Seite des Hauses weitergehen. Dort hat man Nachmittags/Abends noch Sonne.
Noxmortana schrieb:
Zwischen Tisch und Insel oder zwischen herausgezogen Stuhl und Insel? Oben wurde ja bereits gesagt: 3m Breite für einen 1m Tisch einplanen, dann kann man auf beiden Seiten noch die Stühle benutzen...Es wären ca. 75cm Durchgangsfläche zwischen Insel und dem herausgezogenen Stuhl, wenn man von der Tischmitte jeweils 1,5 Meter nach links und rechts rechnet.
Noxmortana schrieb:
Im ersten Moment habe ich nicht daran gezweifelt, dass du das Bett genau so ohne Ablage, dafür mit Ausblick, haben willst, aber haydee hat natürlich Recht: braucht ihr wirklich gar kein Nachtkästchen/keinerlei Ablage? Was ist mit Handy/Buch? Tabletten, die man spät abends/früh morgens mal nehmen muss?...Genau, das Bett ist bewusst so gestellt, damit wir aus dem bodentiefen Fenster schauen können. Als wir dann gemerkt haben, dass es mit Nachttischen dann schwer wird, haben wir uns nach alternativen umgeschaut. Da ist uns dann dann die Variante im Möbelhaus ins Auge gefallen, dass man eine Ablage (ggf. auch mehrere Ablagen) in die Trockenbauwand integrieren kann. Da würden wir alles unterbringen kann, was man so benötigt.
