ᐅ Grundriss: Ein Leben im Traum- oder Albtraumhaus?
Erstellt am: 06.12.21 21:20
Hobbyplaner
Hallo liebe Bau-Community!
Wir sind gerade in der Planungsphase unseres Einfamilienhauses und möchten gerne unseren Grundriss eurem kritischen Feedback aussetzen. Danke schon jetzt für eure Zeit!
Alles was noch nicht ausgefüllt ist, ist bis dato noch nicht fixiert. Hier die Infos zu Grundstück und Plan:
Größe des Grundstücks ca. 730 m²
Hang Nein
Geschossflächenzahl 0,49
Randbebauung Nein
Anzahl Stellplatz 4
Dachform Satteldach
Ausrichtung Terrasse Richtung Süden
Anforderungen der Bauherren - <Beschreibung (Prio)>
Garage:
  • Garage mit Platz für Räder, Rasenmäher, etc.. (1)
  • Durchgang zum Haus, eventuell mit kleiner Garderobe. (1)
  • Zusätzlich kleine abgetrennte Werkstatt. (2)
  • Von Werkstatt ins Freie kommen. (3)
Waschraum:
  • Soll in der Nähe der Küche sein -> EG (2)
Küche, Wohnen, Essen:
  • Halboffen (ev. visuelle Raumtrennung)(2)
  • Kochinsel (1)
  • Küche in der Nähe zur Terrasse (1)
  • Küche im Westen. Im besten Fall am Morgen Sonne. (1)
  • Glasfront nach Südwesten, Sichtschutz nach Osten oder L-Form. (1)
  • Bank vor großem Fenster in der Nähe von esstisch/Küche(1)
  • Überdachte Terrasse(1)
Vorraum EG:
  • Stiege im Vorraum(1)
  • Vorraum kann auch offen zur Küche bzw. Wohnzimmer gestaltet sein (2)
Elternbad:
  • WC innerhalb des Bads abgetrennt (3)
  • Nicht zu groß (3)
  • Direkt begehbar (über Ankleideraum) aus Schlafzimmer (1)
Schlafzimmer
  • Raum/Abstand zw. Schlafzimmer u. Kinderzimmer (3)
  • Ankleideraum zum Bad (1)
Kinderzimmer
  • Möglichst groß und möglichst ähnlich. (1)
  • Kinderzimmer nebeneinander (2)
Allgemein
  • Höhere Raumhöhe (mind. 260 cm) im EG (2)
  • Kleiner Lichthof im EG (3)
  • Satteldach,
  • Einfamilienhaus
  • Keller Ja
  • Geschosse 2
  • Anzahl der Personen 2 Erwachsene 2 Kinder (ab 1 Jahr)
  • Raumbedarf im EG Büro (Homeoffice), Wäscheraum, Wohnen u Essen, WC, Doppelgarage
  • Keine Schlafgäste daher auch kein Gästezimmer (Couch im Büro)
    halboffene Architektur (z.b. Wohnzimmer mit Schiebetür abtrennbar)
    moderne Bauweise
    offene Küche mit Kochinsel
    Anzahl Essplätze 8
    Kamin Ja
    Balkon Ja
  • Sonstiges: Im Osten befindet sich ein 3-stöckiges Haus mit Apartments mit Blick auf Grundstück
  • (Nur) Garage darf näher an die Grundstücksgrenze gebaut werden
Planung stammt von einem Planer eines Bauunternehmens
Besonders gefällt uns die Raumaufteilung im OG. Alle Schlafzimmer haben einen Weitblick über die Wiese.
Am Plan ist in grau, ostseitig das 3-stöckige Nachbarhaus eingezeichnet. Die Terrasse soll einen Sichtschutz dafür bieten was durchaus mit dem 2,5 m tiefen Balkon gegeben ist. Jedoch sind wir uns nicht sicher, ob die Küche und das Wohnzimmer zu dunkel geraten, da nicht viel Sonnenlicht in die Räume gelangen wird. Möglicherweise könnte das Problem mit dem Sichtschutz/Windschutz/Licht auch mit einer L-Form gelöst werden (siehe Bleistift Skizze als Beispiel).
Könnten verzichten auf das relativ große Elternzimmer, auch das Kinderbad ist etwas groß.
Könnten nicht verzichten auf: Sicht- und windgeschützte Terrasse, Büro (Homeoffice), Durchgang von Garage, Wäsche im EG, gleich große Kinderzimmer, zwei Bäder, großer Ess-/Wohnbereich
Durch eigene Wünsche, Input vom Planer und Beispiele aus Magazinen.
Die Räume befinden sich in jenen Geschossen und an jenen Himmelsrichtungen, wie gewünscht. Westlich der Küche befindet sich eine schrankreihe, von der wir noch nicht wirklich wissen wie wir diese Ecke nützen könnten (Sind für Tipps jeder Art dankbar). Sie ist wahrscheinlich etwas zu weit von der Küche entfernt um Backrohr, etc. dort anzubringen.
Was ist die Wichtigste/grundlegende Frage zum Grundriss in 130 Zeichen zusammengefasst?
Wir würden gerne Feedback zum gesamten Grundriss. Besonders interessiert uns:
  • Variante 1 oder Variante 2 (Bleistift Skizze)
Grundriss eines Hauses: Erdgeschoss mit Terrasse und Garten, sowie Unter- und Obergeschosspläne.
Dreidimensionale Modellansicht eines Hauses mit rotem Dach, Glasfront und Terrasse mit Esstisch.
Modernes zweistöckiges Haus, graue Fassade, braunes Dach, Garage links, Zaun um das Grundstück.
3D-Modell eines weißen Hauses mit rotem Dach, Terrasse mit Tisch und Stühlen
Skizzenhafter Grundriss mit Innenwänden; rote Umrandung markiert oberen rechten Bereich.
Billyfred
08.12.21 10:07
Hobbyplaner schrieb:
Problem ist im Osten ein 3 stöckiges Apartments Haus (siehe Plan graue Markierung). Durch den Anbau im Norden rückt auch das Haus etwas weiter zur Sonne Richtung Süden.
Wir wollen gerne im EG Büro + Wäsche haben, deswegen auch das Ungleichgewicht zwischen OG und EG. Der Anbau ist ja bis jetzt nicht wirklich gut angekommen - aber welche Alternativen würdest du sehen?
Sichtschutz kann man auch durch Außenanlagen herstellen. Alternativ ginge auch, dass man nicht die gesammte Terrasse verdunkelt, also nur einen Teil überdacht bzw. nur einen Sichtschutz nach Osten aufstellt.
Der Anbau wirkt insg. einfach unsinnig. Verbesserung: den Baukörper viel kompakter gestellten, es muss ja nicht gleich der Kubus sein, aber zumindest die äußere Hülle klar verkleinern: spart Platz auf dem Grundstück (mehr grün), ist energetisch sinnvoller und senkt die Baukosten. Der Balkon mag schick sein, aber er wird erfahrungsgemäß selten genutzt (evtl wenn die Kinder größer sind zum heimlichen rauchen ;-) )
Wenn Euer heißer wunsch die Wäsche im EG ist, kann man da nichts machen, aber ich finde es auch unsinnig bei geplantem Keller: Ich denke neben dem Platz auch an Lautstärke. Um es bequem zu machen könnte man alternativ eher einen Wäscheschacht einplanen, um die den Dreck besser zum Beseitiger zu bekommen. Bei der "Speis" sehe ich das ähnlich: die ist vornehmlich ein Lagerraum an den man nicht alle 5 min ran muss. Also würde ich: entweder die Küche einfach um die Speis vergrößern oder wie schon andere angemerkt haben diese in den Keller verfrachten.
Sollte der Keller aus Kostengründen wegfallen geht das natürlich nicht, dann fehlt mir persönlich ein wenig abstellfläche.
Das habe ich verstanden und auch wiederholt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob Du einer Nachbarschaft zu viel an Gewicht gibst, sodass Du konsequent Dein Haus wie ein Reihenhaus planst. Ich kenne Dich nicht und kann nicht abschätzen, ob Du grundsätzlich alles etwas heisser kochst, als es tatsächlich ist.
Nach der misslungenen Ästhetik und die träumerische Verheizung von Wohnraummeter inkl Keller, die so gar nicht zum Budget passen (Dein Flachdachkonstrukt kostet ja schon eine halbe Mille) rate ich zu einem Architekt.
Mit Deinem Budget baust Du ein stinknormales kompaktes Haus ohne Keller, aber DG.
Lumpi_LE
08.12.21 11:10
hampshire schrieb:
Schätze >750k€
zzgl. Außenanlagen würde ich das auch so sehen, All-in kann man je nach Ausstattungsanspruch schon an der Million kratzen.
kellersichtschutzaußenanlagen
