Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps?
Wir können unsere von Innen abstellen (1 Hahn für alle).
Alle Außensteckdosen laufen bei uns auf einen eigenen FI der wird einfach ausgeschaltet, wenn wir länger nicht da sind.
Frostsichere Wasserhahn soll auch von Innen zudrehbar sein, oder?
Das macht der frostsichere Wasserhahn selbst, daß die Zuflußabstellung in den warmen Bereich verschoben wird. Doppelt moppeln muß man das nicht. So lange Du nicht fürchtest, daß Dein Nachbar während Deines Urlaubes seinen Rasensprenger mit Deinem Wasser betreibt, braucht es das eigentlich nicht.
Z
zizzi
Während des Urlaubs drehe ich es von Wasserzähler zu, dann passiert sicherlich nichts. Ich mach sorge wenn z.B. Jugendliche am Wochenende von Diskothek unterwegs nach Hause, Leitungswasser trinken wollen aber vergessen es zudrehen.
Über Brüstungshöhe von Fenster in Hauswirtschaftsraum, ich denke macht es mehr Sinn wenn es relativ hoch ist, so dass man eine kleine Schrank vor der Fenster hinstellen kann, oder? (101 cm breit und 76 cm hoch)
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps?
1Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 225
2Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? 69
3Grohe Blue Home Wasserhahn oder Vergleichbares System 16
4Wasser aus Wasserhahn riecht modrig 19
5Einbruchsichere Fenster? 33
6Innenraum Gestaltung - Fenster 14
7Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
15Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
19Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
