Grundleitungsplan - Abwasserabführung und Höhenplanung
Tolentino
Tolentino
Ok Strom und Trinkwasser wären nach recht länger. Ja, die eine Grube ist es wahrscheinlich für ihn.
Vielleicht kriege ich ihn noch überzeugt, mal schauen.
Danke schonmal.
Gibt's hier noch Tipps bzgl. Leitungen im GFL, das regelmäßig befahren wird?
Danke und Gruß
Tolentino
Nida35a
Nida35a
wenn das GFL auch die Baustrasse wird, Leitungen tief genug legen, nicht unter einer Fahrspur, in einen Graben legen. Baustrasse tief genug für das Pflaster gründen, 8cm Pflaster (10 t jetzt befahrbar)
Hier nochmal der gesamte Grundleitungsplan.
Aber leider nach wie vor mit des Pudels Kern in der rechten unteren Bildecke, dem Abwasserschacht erwähnt in der linken oberen Bildecke, keinen Andeutungen wo entlang man dort hin kommen will, und vereinzelten Nennweitenangaben ohne daß ein Verlauf dieser Rohre angedeutet wäre. So fehlen mir wesentliche Grundlagen zum Mitdenken :-(
Tolentino
Tolentino
@11ant: Die Angaben sind im Text, allerdings wurde ich ja schon darauf hingewiesen, mich kurz und knapp zu halten.
Ich versuche es nochmal mit einer Zeichnung im Lageplan.
Dunkelblau: Ist der von mir und dem Nachbarn angedachte Verlauf der Abwasserleitung zum Schacht, aufgrund des gegebenen GFL-Streifens und um Kosten für Erdarbeiten zu sparen (nur ein Graben!).
Dunkelrot: Die Planung des Bauleiters mit Sanitär, mit der Aussage, möglichst kurz unter der Bodenplatte.
Hellblau: Meine angedachte Alternative, um einen Richtungswechsel und ca. 5m zu sparen.
Grün: Von mir angedachte Abwasserleitung des Nachbarn (nur zur Erinnerung dass da noch was kommt, sein Hauswirtschaftsraum ist zwar in der Ecke, aber für sein Vorhaben liegt mir kein Planungsentwurf seitens der Baufirma vor).
1. Ist meine Alternative besser, schlechter oder egal?
2. Ist das so überhaupt schlau oder sollten wir einfach einen neuen Abwasserschacht näher am GFL machen?Kostenpunkt ca. 3.500 EUR reine Anschlussgebühr ohne Schacht und weitere Erdarbeiten.
3. Auf was ist besonders zu achten, wenn die Abwasserleitung (und auch die anderen Medien) unter der Zufahrt auf dem GFL-Streifen liegen müssen).
@Nida35a: Vielen Dank schonmal für deine Einschätzung. Die Baustraße soll zwar auch da lang laufen, wobei wir die ganzen Leitungsgeschichten erst nach der Rohbauphase machen wollten in der Hoffnung, dass dan keine sehr schweren Fahrzeuge mehr dort lang müssen.
Mir geht's eher um die Langzeitbelastung durch wiederholtes Befahren mit zwei PkW.
Danke und Gruß
Tolentino
Bauplan: Zwei Wohnhäuser, Garten, Terrassen, Garagen, Trennstücke A/B.
"Hellblau" ist mir wegen der kürzeren und um eine Richtungsänderung ärmeren Leitung am sympathischsten. Die Geländehöhen - Schachthöhen kennen wir ja leider nicht - geben keinen Anlaß zur Verlegung des Schachtes näher an den GFL-Streifen, aber bei einer Verlegung nach da, wo in der Zeichnung "D" steht, wären es ca. 17 Meter weniger Leitungsweg auf Deinem Grund. Das Gefälle auf dieser Strecke wäre für mich wesentlich für meine "Ängste", wie wartungs"gefährlich" sie sein kann.
Nida35a
Nida35a
für bessere Nachbarschaft einen neuen Schacht,
wenn Supernachbar den alten Schacht nutzen,
wegen weniger Bögen die hellblaue Version machen.
Unbedingt DN125/150 für die gemeinsame Leitung, keine 90Grad Bögen, 3x30 oder 2x45.
Revisionsöffnungen aus T-Stück mit 45Grad, 45Grad Winkel, 1m Rohr nach oben, Verschlusskappe.
Unsere Einfahrt ist 10t belastbar als Dauerfestigkeit für Bulli/PKW
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundleitungsplan - Abwasserabführung und Höhenplanung
1Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? - Seite 220
2Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 423
3Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
4Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
5Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
6Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
7Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
8Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 213
9Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
10Hangabsicherung > 1,30 m zu überwinden / Haus in einem "Graben" 25
11RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
12Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
13Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
14Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
15„versickerungsfähiges Pflaster20
16Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
17Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
18Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
19Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
20Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
