ᐅ Grundleitungen unter der Bodenplatte
Erstellt am: 19.03.26 17:20
Pathe
19.03.26 22:34
Vielen Dank für die bereits geschriebenen Antworten. Hört sich ja zunächst so an, als wäre es nicht völlig abwägig...
@ypg: Der Kanalanschluss ist oben links bei der Gebäudeecke, ca. 3 Meter hoch. Der Anschluss unter der Treppe ist Reserve. Falls die Frau doch noch etwas abwassertechnisches auf der linken Küchenseite erhält oder im Abstellraum eine Erfordernis entsteht.
@Knöpfchen: Das habe ich auch recherchiert. Der Spülstutzen könnte mit einer Belüftung ausgestattet werden oder auch an der innen unter der Spüle selbst ist ein Ventil möglich, richtig?
Ausgußbecken sehe ich nicht im Technikraum, dort gibt es für technische Zwecke die möglichkeit einen Anschluss an die Abwasserleitung herzustellen.
Zumal davor im Hauswirtschaftsraum eine kleine Spüle geplant ist.
Lass Dir alles außen rumplanen! Nicht auszudenken, wenn Du mal eine schwierigere Verstopfung hast. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
Pathe
19.03.26 23:52
@ypg: Was ist denn deiner Meinung nach alles? Der oberer linke "Kern" und die Spüle rechts oder noch weiter separiert?
derdietmar
20.03.26 08:36
an der Planung ist nichts falsch. Es ist auch kein Problem die Leitungen unter dem Haus zu führen. Ihr habt beidseitige Spülstutzen und 45 Grad Abzweige. Von den beiden Gebäudeseiten kommt man problemlos an alle Stellen der Grundleitungen zur Spülung. Anschlussleitungen mit geringerem DN werden sowieso von oben / innen angegangen.
Das einzige Risiko wäre theoretisch eine Vollfüllung der Grundleitung und damit die potentielle Gefahr leergesaugter Siphons. Die Gefahr besteht allerdings nur wenn ein Abfluss mit gleich großem DN der Grundleitung angeschlossen ist und tatsächlich so viel Wasser transportiert werden muss, dass das Rohr vollständig gefüllt ist. Die Hauptleitung bis zu den jeweiligen Bodenplattendurchführungen ist als DN100 ausgeführt. Die Zuleitungen von Spüle und Co. haben allerdings nur DN40, vielleicht mal DN60. Somit ist selbst ohne Verlängerung zu einer Dachentlüftung sichergestellt, dass Luft kanalseitig nachgeführt wird. Einzig die Toilette wird mit DN100 angeschlossen, aber die hat eine Zuluft über das Dach.
Wenn du 100%-ige Sicherheit haben willst, können z.B. die Anschlüsse des Hauswirtschaftsraum und der Treppe unter der Bodenplatte bis zum Anschluss der Küche rechts weitergeführt werden. Somit hast du eine doppelte Anbindung und damit eine Umlüftung. Schwarzwasser fließt in dieser Umlüftung keines (höchster Punkt der Umluftleitung am Mittelpunkt der Umlüftung). Fürs Gewissen kannst du die Sammelleitung auch in DN125 ausführen lassen.
Vor dem Gießen der Bodenplatte sollte eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden (normalerweise ist das auch an die Behörden zu liefern).
Viele Grüße
MachsSelbst
20.03.26 10:37
Was soll dafür sprechen die Abwasserrohre über eine Länge von 10, 12m unter der Bodenplatte zu legen?
Man kommt da niemals wieder ran.
Bei uns kommen die Abwasserrohre an der Außenwand aus der Bodenplatte und sind auf direktem Weg nach außen geführt.
Das ist die günstigste Ausführung für den Hausbauer, denn die Verrohrung zum Fallschacht hat der Tiefbauer gemacht, das war nicht in der Bauleistungsbeschreibung enthalten 😉
Das ist etwas teurer, aber wenn man was mit den Rohren ist, kommt man dran. Man muss natürlich Randsteine weghämmern, Pflaster hochnehmen usw... wenn unter der Bodenplatte ein Rohr verstopft ist oder aus irgendwelchen Gründen kaputt geht... dann ist Essig, kannste dann abreißen die Bude.
MachsSelbst
20.03.26 10:48
Und dann laufen ja auch noch alle Rohre in ein Hauptrohr zusammen. Das ist doch wirklich Mist. Einfacher, ja. Billiger, ja. Aber Mist.
spüleanschluss
