ᐅ Großzügige Villa: Empfehlungen & Kosteneinschätzung
Erstellt am: 29.08.22 22:13
Myrna_Loy31.08.22 10:08
Pinkiponk schrieb:
Vielleicht verlangt der Elektriker, unabhängig von seinem Aufwand und den Materialkosten, so viel Geld, weil Ihr ein so großes Haus baut? Es ist nur eine Vermutung, da ich es von meinem Vater, der einen Handwerksbetrieb (nicht Elektrik) hatte, so kannte, dass er von "Fast-Schloßbesitzern", unabhängig vom Aufwand, auch mehr Geld verlangte als von der alleinstehenden Rentner-Omi.Jein. Es ist eher so, dass der Elektriker den Katalog von Busch Jaeger, Feller und nicht den von Berger als Grundlage nimmt. Und eine moderne Villa hat eine elektronische Ausstattung, die mit einem normalen „smart home“ wenig zu tun hat. Unsichtbare Lautsprecher für Soundsysteme und Bewegungsmelder in allen Räumen, Alarmanlagen, da kennen die meisten von uns allenfalls die Einstiegsmodelle. Das ganze zieht sich durch bis zu den Türbeschlägen und zur Gestaltung der Technikräume. Da werden Leitungen und Rohre nicht mit schnöden Schaumisolierungen ummantelt und verklebt, da kommt dann noch eine Edelstahlverkleidung hinzu. Beim Bentley ist der Fensterheber ja auch nicht aus ABS mit Pressnaht. Und dann kommen wir zu dem schönen Sprichwort Kleintier macht auch Mist. 🙂11ant01.09.22 15:34
Trockentest schrieb:
@Lassemann das ist ein wirklich sehr schönes Haus! Das gefällt mir sehr! Da du aus der Hamburger Ecke kommst: Magst du verraten, mit welchem Architekten/GU du das Haus gebaut hast?Mit welchem planst Du denn zu bauen, und baut der möglicherweise auch in MVP für ?aero201601.09.22 21:14
11ant schrieb:
Mit welchem planst Du denn zu bauen, und baut der möglicherweise auch in MVP für ?the one and only 11ant is back 😀Gerddieter02.09.22 00:04
Ich weiß, die m² sind schon extrem viel und auch große Bereiche wie die Eingangshalle sind kein sinnvoll genutzter Platz. Wir sind aber damit losgelaufen, dass wir uns mit dem Budget von ca. 1,5 Mio. € (Bau + Planung) das absolute Traumhaus bauen könnten.
Liegen wir so daneben?
Jo - total daneben.Wenn du wirklich den ganzen Spaß wie Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, KNX, Keller Weisse Wanne etc etc haben willst dann bauste für das Budget 200qm plus Keller. Und zwar GU - und da ist nix Holz-Aluminium Fenster oder 200€ Parkett mit drin.
Und mal ehrlich - bei den 360qm jetzt an den Jalousetten zu sparen ist doch auch irgendwie das falsche Ende.
Ich empfehle auch kompletten Reset und neu planen - so gross wie Euer WoEssKüche ist bei anderen das ganze Haus...
GD
Stefan00102.09.22 08:07
Mal ganz was anderes: Hast du auch Außenansichten die du teilen magst?
Ich würde mich freuen einfach mal die Fassade von dem Plan zu sehen. Unabhängig davon ob es eine Chance gibt das es umgesetzt wird.
