knalltüte12.06.20 19:04uie, schöner Plan. Bitte unbedingt Projekt nach Fertigstellung zeigen
O
Osnabruecker12.06.20 19:16Bilder helfen. Sehr gut
Viel Spaß und Schnur nicht vergessen insbesondere bei der ersten Schicht!
Hallo Haribobo
zuallererst würde ich eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit einbauen.
Dann etwas Bewehrungsstahl in den Betonboden bohren. Die Mauer steht frei, ist nicht besonders hoch. Der Druck alleine wird sie nicht halten.
Dann spannst du erstmal eine Schnur. Mietest dir einen Nasschneidetisch (oder schaust nach, wer dir die paar Steine auf Höhe schneiden kann). Von der Schnur nimmst du die verschiedenen Höhen. Sagen wir ganz unten 10 cm, der zweite Stein 8 cm, der Dritte 6cm. Die mauerst du so, dass du damit das Gefälle egalisierst und dann kommt die erste "richtige" Lage. Damit musst du Waagrecht sein. Dann die nächste Lage versetzt darauf. Dann bis zur Endhöhe mauern.
Steven
Steven
Haribobo schrieb:
einfach Stoß an Stoß, oder minimal Mörtel dazwischen?Hallo
nur die erste Lage wird in Mörtel gesetzt. Die nächsten Kalksandsteine werden geklebt. Kannst etwas Kleber dazwischen schmieren. Schadet nicht.
Steven
