Grenzbebauung - Lücke zwischen den Häusern
4,50 Stern(e) 4 Votes
Hamdu
wir befinden uns momentan noch in der Planungsphase bei einem Grundstück mit Grenzbebauung. Das Nachbarhaus steht ca. 15-20cm von der Grenze entfernt, nun stellt sich die Frage wie man hier mit der entstehenden Lücke bei Grenzbebauung umgeht.
Keiner kann hier nachträglich Verputzen oder zwischen die Lücke, ich stelle mir das gerade bei einem Fertighaus als sehr problematisch vor.
Hat hier jemand Erfahrung?
WilderSueden
WilderSueden
Ein Wohnhaus darfst du eh nicht auf die Grenze setzen, außer du hast ein Reihen-/Doppelhaus (dann sollte meinem Verständnis nach der Nachbar aber direkt auf der Grenze stehen und nicht 20cm entfernt). Insofern betrifft das nur Carport/Garage und Gartenhaus.
Hamdu
Ja und nein. Wir mussten leider von unserem Vertrag zurücktreten, weil wir Probleme mit dem uns zugewiesenen Architekten hatten. Das Grundstück ist natürlich das gleiche.
Wir stehen momentan im Kontakt mit dem Bauamt. Wir dürfen nur Straßenbündig bauen jedoch stehen beide Nachbarhäuser nicht direkt auf der Grenze.
Wir würden gerne vorher klären wie mit der dann entstehenden Lücke umzugehen ist und ob ein Fertighaus mit Holzständerbauweise überhaupt machbar wäre.
Was ist denn ein "zugewiesener Architekt" ? - das klingt ja wie in einem DDR-Restaurant, wo einen der Kellner platziert, auch wenn alle Plätze frei sind ;-)
Ich würde hier einen Verstoß gegen den Angemessenheitsgrundsatz darin sehen, den Begriff der Bündigkeit erkennbar wirklichkeitswidrig auf wenige Zentimeter "genau" zu intepretieren. Ein Anbau an die Linie der - ich vermute - Hofmauer schiene mir die Bündigkeit ausreichend zu erfüllen. Eine Anbauverpflichtung sehe ich hier auch nur einseitig, und mangels Eindeutigkeit auch nach Eurer freien Wahl ob an 280/1 oder an 283.
Solche Fälle kamen früher regelmäßig vor, und man hat die Lücken dann mit einem Brett verschlossen (da Mäuse durchkommen, stets auch für Katzen durchgängig).
Ich gehe zwar davon aus, daß deren Verkäufer das großmäulig bejahen werden, aber aus meiner Sicht nein. Zimmermannskonstruktion meinetwegen, aber vollständig vorgefertigt und vor Ort dann nur noch aufgestellt nein. Ohne mindestens teilweise Ortfertigung sehe ich da nichts genau genug einpaßbar - weder die Gebäude noch die Grenze betreffend. Habt Ihr recherchiert, weshalb das Grundstück (der Zeichnung zufolge zumindest: aktuell) bebauungsfrei ist ?
Guckstdu https://www.hausbau-forum.de/threads/erfahrungen-mit-strohballenhaus.33569/page-6#post-551732 da ist ein Hinweis, wie Du mir auch nichtöffentlich mehr erzählen kannst ...
AnnisPunkt
Hallo Hamdu,
wir haben ungeplant das gleiche Problem. Der Plan war Grenzbebauung an eine alte Scheune. Bauantrag ist durch und es soll in 5 Monaten losgehen. Jetzt kam durch den Vermesser heraus: Die Scheune steht nicht auf der Grenze sondern schief dazu (bzw. die Grenze wurde vermutlich nach der Scheune erstellt.) Jetzt haben wir auf der Grenze einen Abstand von 0-50cm zum Nachbargebäude. Und erste Ideen vom FH.
Welche sieht es denn bei euch aus
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung - Lücke zwischen den Häusern
1Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
2Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
3Fertighaus und Grundstück berechnet - unter 600.000 €? 25
4Grundstücksteilung Grenzbebauung 13
5Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
6Kann ich mir ein Fertighaus leisten? 60
7Zustimmung zur Grenzbebauung auf Zeit, Widerrufsrecht nötig? - Seite 319
8Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen? - Seite 10212
9Grundstückskauf mit alter Scheune die auch der Nachbar nutzt 34
10Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
11Bebauung / Grundriss hinterliegendes Grundstück - Seite 253
12Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück - Seite 663
131 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
14Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
15schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? 16
16Haus bauen - Soll ein Fertighaus werden 12
17Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
18Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus 65
19Einsparpotenzial bei schlüsselfertigem Fertighaus - Einschätzung? - Seite 428
20Fertighaus in Massivbauweise - Welche Baufirma 27
