Grenzabstand Bäume nach Grundstücksteilung
daytona
zur Situation: Ein rechteckiges unbebautes Grundstück mit jeder Menge Bäumen (Tannen >5m) in Reihe an der einen Seite des Grundstücks. Der Abstand der Bäume zueinander schwangt zwischen 1-2m.
Nun wurde das Grundstück etwa halbiert und die neue Grundstücksgrenze geht genau zwischen den Bäumen durch, sodass die eine Hälfte der Bäume auf Grundstück A und die andere Hälfte auf Grundstück B steht.
Aufgrund der Bebauung und opt. Aspekten sollen alle Bäume auf Grundstück A gefällt werden.
Nun ergibt sich jedoch der Umstand, dass einige Bäume auf Grundstück B "relative nah" bzw. im Korridor an der neu entstandenen Grundstücksgrenze stehen. Das Thür. Nachbarschaftsgesetz würde theoretisch. 4m Abstand bei allen Tannen vorschreiben.
Wie schätzt Ihr die Situation ein: Kann man auf die Fällung der Bäume auf Grundstück B welche in dem 4m Korridor stehen, bestehen oder gibts da irgendwas wegen Bestandsschutz oder aufgrund der neu entstandenen Grundstücksgrenze???? (Ja, mir ist klar das man auch mit Kommunikation zw. den Parteien weiterkommt, aber ich möchte jedoch nur den rechtlichen Aspekt hier betrachten!)
Baustelle2016
Aus meiner Sicht stehen die Bäume unter Bestandsschutz. Grundstücke werden gekauft wie gesehen. Aber wie es ein Rechtsgelehrter sieht, wäre wirklich interessant.
bg
daytona
Ja, sicherlich nicht ganz einfach...
Naja, das Grundstück A wurde aufgrund einer gewünschten Größe / m² aus einer Gesamtfläche heraus geteilt, sodass das Grundstück B nun eben den Rest darstellt. Der Eigentümer von Grundstück A mehr oder weniger mit seinen Bäumen machen kann was er will ist klar, nur eben die Frage in wie weit der Eigentümer von B evtl. nun "nachziehen" muss, weil sich A gestört füllt???
Bieber0815
Gute Frage, ich weiß es auch nicht. Unser "Grenzbaum" wurde vom Nachbarn im Zuge seiner Zaunerstellung ohne weitere Rückfrage beseitigt. Der Obstbaum stand unmittelbar mittig auf der Grenzlinie.
SirSydom
Bäume, bei denen der Stamm auf beiden Grundstücken steht, gehören beiden! D.h. Fällen ohne Fragen geht nicht!
Grundsätzlich ist auch die Baumschutzverordnung zu beachten - ggf. darf man gar nicht fällen bzw. braucht eine Genehmigung.
Bereits bestehende Bäume haben Bestandsschutz - die Abstände gelten für Neuanpflanzungen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzabstand Bäume nach Grundstücksteilung
1Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
2Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
3Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
4unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen 12
5Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 555
6Abwasser-Kanal an der Grundstücksgrenze 20
7Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
8Neuanbau durch Nachbarn an Grundstücksgrenze 42
9Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
10Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
11Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
128 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
13Solarpanel-Verschattung durch Nachbar's Bäume 15
14Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
