ᐅ Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Erstellt am: 01.03.15 10:25
Legurit
tabtab
03.06.16 14:21
Ja stand sie eigentlich auch, aber wir wurden von unserem Heizi auf geocollect aufmerksam gemacht. Einfach mal danach googeln, darf es hier ja nicht verlinken. Hört sich interessant an und wäre zumindest eine Installation durch den Heizungsbauer.
Die Aussage, dass eine Sole IMMER besser ist als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich so nicht stehenlassen.
Schau dir mal die Vitocal 300a Werte in der Praxis an. Da liegen manche über 4,5 Jahresarbeitszahl. Und ich hab schon Sole Pumpen gesehen, die schaffen den Wert nicht. So viel Unterschied ist da heute nicht mehr. Und der viel höhere Investment der Bohrung amortisiert sich vermutlich nicht mehr zu Lebzeiten in dem Verhältnis 0,5 schlechtere Jahresarbeitszahl. Grabenkollektor finde ich spannend, aber zu unsicher. Deshalb jetzt Überlegung wegen geocollect. Aber ich denke, am Ende werde ich mir das Geld sparen und lieber ne Photovoltaik aufs Dach hauen. Kommt mehr rum
Sebastian79
03.06.16 14:27
Sole-WPs, die schlechter als ne Luftpumpe sind, sind einfach grottig eingestellt bzw. das Gesamtsystem stimmt nicht. Eine Jahresarbeitszahl über 4,5 bei Luffis? Das macht ja nicht mal die BAFA mit ihrer tollen Rechnung mit - musst dann auch schauen, wo die Leute wohnen, ob sie noch was zusätzliches haben.
So erst mal schwer zu glauben...
O
oleda222
03.06.16 14:32
tabtab schrieb:
Was ist denn aus den ganzen Sole-Wasser-Wärmepumpe hier geworden? Könnt ihr mal Eure Erfahrungen und Jahresarbeitszahl berichten?
Habe mit meiner den Estrich im Winter aufgeheizt und von daher noch keine vernünftigen Daten über normalen Verbrauch. Hatte auch noch keine Zeit den Verbrauch für Warmwasser ordentlich auszuwerten.
Sebastian79
03.06.16 14:37
Ach ja, beim Estrichaufheizen hatte ich ne Jahresarbeitszahl von 1,9
tabtab
03.06.16 14:55
Dann schau z.B. mal nach der Ochsner Eagle - die wird von Haus aus schon mit 4,5 angegeben.
Sebastian79
03.06.16 15:01
Kann es sein, dass Du Cop und Jahresarbeitszahl verwechselt
geocollectjahresarbeitszahlsoleverbrauch
