ᐅ Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€?
Erstellt am: 04.06.18 22:27
Musketier05.06.18 12:26
Mastermind1 schrieb:
Außerdem ist die inzwischen aufgrund der Lüftungsthematik mehr oder weniger Vorschrift.
Ansonsten müsste sich der Architekt schriftlich aus der Haftung nehmen lassen wenn es zu Schimmelbildung kommt. Das gehen die wenigstens Architekten ein.
Dann wird eine günstige Fensterfalzlüftung eingebaut und damit ist der Architekt auch raus.
Ob das sinnvoll oder nicht-sinnvoll ist, darüber will ich gar nicht streiten
Nordlys05.06.18 12:29
Nochmal. Warum rechnet der Architekt nicht mit dem Ytong? Er ist mit 36,5 sogar leicht dünner als Dein Blähtonziegelsandwich, Briefkästen anschrauben geht auch besser, er ist relativ preiswert als Stein und durchs grosse Format auch Lohn sparend. Du gewinnst die 5000 Tilgungszuschuss und verlierst null QM innen.
Was ist das Opfer? Der Ytong hat ggf. schlechteren Schallschutz als Dein Sandwichstein.
Willst Du das nicht, KFW 55 abwählen, wäre mein Rat. Es lohnt einfach nicht, wenn die Förderung komplett in den Taschen der Firmen versickert. Karsten
Mastermind105.06.18 13:03
Fensterfalzlüftung ist für mich Max in Mietobjekten evtl. Sinnvoll....
Aber grundsätzlich sollte es einem bewusst sein... Nur weil ein Architekt auf einem Steintyp eingeschossen ist, heißt das nicht, dass dies der "Stein des weißen" ist
Und nur weil jemand sagt, da holt ihr nur 100€ Energiekosten rein. Dann möchte ich doch Mal die Rechnung sehen.? Das ist zu kurz gedacht, vor allem wenn eine Lüftungsanlage schon gesetzt ist....
Häufig wird heute bei Luft Wärmepumpe verkauft - weil die ja so günstig ist-.
Leider ist die nur im Einkauf des HB günstig. Bei besserer Dämmung bzw. besserem Wandaufbau kann man schnell Mal ne kleinere Wärmepumpe nehmen. Allein dadurch spart man schon ein paar Euro.
Wenn man dann noch die BAFA Förderung anschaut, merkt man schnell, dass eine wesentlich effizientere Sole Wärmepumpe nicht wesentlich teurer ist als ne Luft Wärmepumpe.
Du bekommst bei ner Sole Wärmepumpe je nach Quelle zwischen 4000-4500€ Förderung im Neubau.
Sollte man Eigenleistung bringen, kann man sich mit erdkollektor, Flachkollektoren, oder Grabenkollektor eine Quelle für locker 1000-2000€ erstellen - ohne ne Bohrung nehmen zu müssen.
Dann spart man zusätzlich beim Wechsel vom Luft Wärmepumpe auf Sole Wärmepumpe jährlich an Energiekosten.
Beispiel:
Benötigte Wärmeenergie + WW 13.000kWh.
Luft Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl 3,5.
Sole Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl 5
13.000kWh : 3,5=3714kWh Strombedarf
13.000kWh : 5 =2600kWh Strombedarf.
Bei 0,25€ Stromkosten pro kWh, spart man nur durch den Wechsel der Wärmepumpe Art knapp 280€ pro Jahr.
Ich würde in deinem Fall echt genauer rechnen. Ob nicht die Kombi aus nem besseren Stein + Wechsel der Wärmepumpe Art auf Dauer nicht die wesentlich bessere Lösung wäre.
Noch bist du flexibel. Du musst das nur deinem Architekten deutlich klar machen.
Für den Architekten ist es klar einfach nach Schema F durchzuplanen und darauf seine Honorarordnung anzuwenden.
Du willst aber die perfekte Lösung für dich und kein Schema F.
Nordlys05.06.18 13:31
Das ist Sonderthema, aber kein Rumgebashe auf Fensterfalzlüfter, bitte. Wir haben das, mit Abluftrotor, und funktioniert bestens. Bestens! Betone ich. Man könnte auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung bashen, denn es ist ja wiedersinnig, aus Energiespargründen in eine luftdichte Plastiktüte zu ziehen, um dann zu sagen, Hilfe ich ersticke, ich Bau mir ne Zwangsbelüftung, die mit Strom läuft.
Zaba1205.06.18 14:06
Ich kann die Aussage eures Energieberaters/Architekten nicht nachvollziehen. Die Außenwände haben in der 37,5cm Ausführung einen U-Wert von 0,20.
Wenn Ihr keine Fehlplanung bei den Fenstern, der Dämmung der Bodenplatte (bzgl. bei der Dämmung des Kellers/Kellerbodens) gemacht habt, dann sollte es mit einem Wärmebrückeneinzelnachweis "locker" reichen.
Es kann natürlich sein, das ihr eine "unökonomische" Bauform habt. Aber bei einem normalen rechteckigen Baukörper sollte es reichen.
Wir bauen übrigens auch KfW 55 mit einem 36.5cm Ziegel (T8 ungefüllt) der auch einen U-Wert von 0,20 hat. Bei uns ist der entscheidende Hebel auch der Wärmebrückeneinzelnachweis.
Ist der Wärmebrückeneinzelnachweis im Angebot mit drin? Wurde Euch dies angeboten? Wenn nicht, mach! Und nicht auf 500€ pro Wärmebrücke oder so nen Quatsch einlassen sondern All inclusive.
ruppsn05.06.18 14:35
Die Lüftung ist lediglich ein Komfortthema.
Welche Vorschrift zwingt Dich zum Komfort?
Der Architekt ist sicherlich nicht für das Nutzungsverhalten des Bauherren verantwortlich zu machen. Von daher wird da nichts zu holen sein, denn regelmäßig Stoßlüften ist durchaus (juristisch) zumutbar.
Bin aber sonst Deiner Meinung, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist eine komfortable Möglichkeit sich das manuelle Lüften zu sparen und immer frische Luft zu haben. Für Allergiker zudem auch noch gefiltert.
Aus energetischen Erwägungen heraus würde ich mir nie eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung installieren lassen, aus Komfort oder zur Schimmelvermeidung aber sehr wohl.
ytongjahresarbeitszahlu-wertwärmepumpearchitektensoleförderungdämmungwohnraumlüftungwärmebrückeneinzelnachweis
