ᐅ Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe
Erstellt am: 03.05.15 20:20
WildThing
06.05.15 09:37
Wir bekommen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Weishaupt mit 9 KW (WWP L9 A heißt die glaub ich).
Genau genau weiß ich den Preis nicht, glaub es sind um den dreh 12.000 Euro. (Inkl. Speicher und dem Zubehör für die Heizung)
Wir haben eine beheizte Fläche von 180 qm im Haus. (Eingangsflur im Keller und Arbeitszimmer im Keller sind noch mit beheizt). Aber es hängt nicht unbedingt nur von der Größe, sondern auch von deiner Heizlast ab. Also z. B. wie gut die Wände und die Fenster gedämmt sind und wie viel Energie da "verloren" geht.
Saruss
06.05.15 22:55
Ist ja auch so, dass, je besser gedämmt ist, desto weniger wichtig eine effiziente Heizung ist. Ansonsten ist es idR so, dass Erdwärme etwas teurer beim anschaffen (je nach Quelle, also Bohrung, Kollektor ....)jedoch günstiger im Betrieb ist. Für einen rein finanziellen, halbwegs realen Vergleich benötigt man alle Baudaten und einige Lebensgewohnheiten zu Temperatur, jeden Tag Badewanne, Klimastandort des BV und so weiter... Es gibt keine Pauschale Antwort. Dann kommt am Ende noch Ideologisches dazu, zum Beispiel ob man sich zB so einen großen Wärmetauscher in den Vorgarten oder neben die Terrasse setzten möchte oder oder oder
MissFilou
07.05.15 06:07
Da wir Schlüsselfertig mit nem GÜ bauen, hab ich leider keinen Einzelpreis zur Hand.
Ein Kollege hat Erdkollektoren und schimpft jedes Frühjahr, dass der Schnee bei ihm so lange liegen bleibt während seine Nachbarn teilweise schon das Frühlingsblühen erleben.
Da wird die Straße im Süden haben, kann die Außenaufstellung zum Glück hinterm Haus verschwinden und keiner siehts.
M.Mustermann
07.05.15 10:39
Ich stehe jetzt auch vor einer Entscheidung (muss bis Montag entschieden werden), Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdkollektor.
Die Fakten sehen so aus: 4000,-€ (mit Förderung etc. inbegriffen) Aufpreis für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe statt einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, beides von Nibe.
Laut Jahresarbeitszahl-Rechner soll die Luft-Wasser-Wärmepumpe 4,17 AZ / Sole-Wasser-Wärmepumpe 5,05 AZ haben.
8kW werden benötigt, Bauvorhaben ist in der Region Hessen, Rhein-Main Gebiet, Wetterau
Die Lüftergeräusche der Luft-Wasser-Wärmepumpe sind wirklich erträglich, konnte Sie mir anhören, aber ohne wäre natürlich sehr fein.
Ich gehe jetzt mal von 200-250,- € Ersparnis im Jahr bei der Sole-Wasser-Wärmepumpe im Vergleich mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe aus, haut das hin?
Lohnt sich eurer Meinung nach die Investition?
Was haltet ihr von Nibe?
Saruss
07.05.15 11:06
Die Ersparnis hängt, wie geschrieben, von >10 Faktoren ab, Wie sollen wir das ohne Infos sagen? Selbst zur AZ fehlt die Info für welchen Temperaturhub. Meine Erdwärmepumpe hat zB eine Az von 4.98 angegeben bei B0/35, aber meine Soletemp. War über den Winter immer über 6C, und die Fußbodenheizung unter 30C, so dass die Jahresarbeitszahl die 6 übersteigt... Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat aber wenn man Leistung braucht auch gerne mal Eingangsluft unter 0 Grad.
M.Mustermann
07.05.15 17:20
OK.
Dann sei doch bitte so freundlich und nenne mir die wichtigsten Faktoren, die benötigt werden um meine Frage zu beantworten.
Dann werde ich diese nachreichen, vielen Dank.
nibejahresarbeitszahlwärmepumpesoleheizungkellerersparnis
