ᐅ Gibt es Tipps zum Schutz von IKEA Besta Oberflächen vor Kratzern?
Erstellt am: 21.06.22 08:37
rodrigo61R
rodrigo6122.06.22 07:45Davebla schrieb:
IKEA verwendet oftmals MDF-Platten mit Melaminbeschichtung, die per se kratzempfindlicher sind als Echt-Holz- oder Echtholzfurnier.Danke, das hilft mir sehr bei der Einordnung. Bisher dachte ich immer, eine Melaminbeschichtung sei sehr widerstandsfähig. Offenbar ist das nicht so robust wie erwartet.
Was ich bisher noch nicht ausprobiert habe: Gibt es Pflegemittel, die wirklich helfen, die Oberfläche langlebiger erscheinen zu lassen, vielleicht durch eine Art Versiegelung? Oder sind solche Produkte eher kontraproduktiv?
Hallo rodrigo61,
deine Frage ist sehr verständlich, ich habe mich auch mit dem Schutz der Besta Oberflächen beschäftigt. Hier einige ausführliche Hinweise:
- Eine Versiegelung im eigentlichen Sinne, wie man sie vom Holz kennt, funktioniert bei melaminbeschichteten Oberflächen nicht, da diese Schicht sehr dünn ist und durch Lack oder Öl meist nicht besser geschützt wird. Das kann sogar zu unschönen Flecken oder Kleberückständen führen.
- Stattdessen ist die beste Pflege, die Oberfläche sauber und trocken zu halten und mechanische Belastungen zu reduzieren.
- Falls du den Schutz verstärken möchtest, kannst du transparente Klebefolien verwenden, die speziell für Möbel gedacht sind. Diese entfalten ihren Zweck am besten, wenn sie glatt, blasenfrei und ohne Staub aufgetragen werden.
- Tausche beschädigte Folien regelmäßig, da abgenutzte Folien den Eindruck einer zerkratzten Oberfläche nur verschlimmern.
Ich hoffe, das gibt dir etwas mehr Klarheit, wie man die Besta Möbeloberflächen schützen kann.
Takutau schrieb:
Eine Versiegelung im eigentlichen Sinne, wie man sie vom Holz kennt, funktioniert bei melaminbeschichteten Oberflächen nichtGanz genau.
Ich möchte ergänzen: Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, ist die Temperatur und Feuchtigkeit, die auf die Oberfläche einwirken. Heiße Töpfe oder nasse Gegenstände ohne Unterlage lassen die Schutzschicht durch Mikro-Risse schneller kaputtgehen. Also immer Untersetzer verwenden.
Was auch sehr hilft, ist der vorsichtige Umgang beim Umstellen von schweren Gegenständen, da bei Kunststoffoberflächen wie Melamin Schäden sichtbarer sind als bei Echtholz.
Zusammenfassend: Schutzfolie + Filzgleiter + Untersetzer + schonende Reinigung = optimales Ergebnis.
