ᐅ Gibt es Tipps für eine schnelle Montage von Ikea BRIMNES?
Erstellt am: 25.11.20 09:17
Tau-se
Tau-se
25.11.20 09:17
Hallo zusammen, ich habe vor, mir das Ikea BRIMNES System zuzulegen, aber ich möchte die Montage so zügig und effizient wie möglich gestalten. Gibt es hier vielleicht Nutzer, die Erfahrungen mit der schnellen Montage dieses Möbelstücks haben? Ich suche konkret Tipps zur Vorbereitung, Werkzeuge, die man bereithalten sollte, oder Tricks, die die Zusammenbauzeit spürbar verkürzen. Es geht mir vor allem darum, übliche Stolperfallen zu vermeiden, um den Prozess stressfrei und zeitsparend zu gestalten. Danke im Voraus!
tutan
25.11.20 10:03
Hey Tau-se, super Frage! Für die BRIMNES-Montage habe ich stets ein paar bewährte Tricks parat, die wirklich Wunder wirken: - Alle Teile vorab am besten ausbreiten und sortieren. Klingt banal, spart aber enorm Zeit, wenn man nicht suchen muss. - Ein Akkuschrauber mit passendem Bit ist wirklich das Nonplusultra, normale Schraubenzieher nur im Notfall. - Wichtig: Nicht jede Schraube gleich festziehen, erst alle locker vormontieren, dann erst final anziehen. So sitzt alles optimal und man kann noch korrigieren. Klar, so kann man stressfrei und fix durchstarten. Wenn du willst, kann ich auch meine Erfahrungen zu einzelnen Montageabschnitten teilen – BRIMNES hat so seine kleinen Eigenheiten 😉
sanjon
25.11.20 10:28
Sortiere alle Teile vorher und ordne sie griffbereit. Nutze einen Akkuschrauber statt Handwerkzeug. Schrauben erst locker eindrehen, dann festziehen.
flota
25.11.20 11:45
Zur Ergänzung der bisherigen Hinweise: Die eine Seite von BRIMNES, insbesondere die Rückwände und Schubladenschienen, erfordern präzises Ausrichten. Wer hier vorschnell arbeitet, wird später nachjustieren müssen. Mein Tipp ist, beim Zusammenbau die Anleitung Schritt für Schritt genau zu befolgen und keine Komponenten vorzeitig komplett festzuziehen. Auch das Verwenden von kleinen Unterlegscheiben an den Schrauben kann die Stabilität verbessern. Wichtig ist geduldiges Arbeiten, das spart am Ende Zeit.
Tau-se
25.11.20 12:12
Danke für die bisherigen Tipps! Ich frage mich gerade wegen der Schrauben: Gibt es eine genaue Reihenfolge, wann man welche Schrauben am besten anzieht? Wie genau verhindert das lockere Vorgehen eigentlich, dass man hinterher Schrauben noch umständlich lösen und neu setzen muss? Ich mache mir Sorgen, dass ich dadurch eher mehr Zeit verliere.
tutan
25.11.20 12:39
Ja, definitiv! Mein Rezept: Erst alle Verbindungen nur soweit eindrehen, bis sie halten, aber noch nicht komplett fixiert sind. Das gilt besonders bei Teilen, die später noch genau ausgerichtet werden müssen, wie Schubladenführungen oder Seitenwände. Erst wenn alle Teile korrekt sitzen, ziehst du die Schrauben dann Bahn für Bahn fest. So vermeidest du, dass du später irgendwo dran drehen und Schrauben lösen musst, weil sich was verspannt hat. Meine Devise: locker anfangen, dann präzise finalisieren 😊
brimnesschrauben
