ᐅ Gibt es Tipps für den Aufbau von IKEA Brimnes ohne Vorerfahrung?
Erstellt am: 26.03.21 08:17
sean61
sean61
26.03.21 08:17
Guten Morgen zusammen, ich stehe kurz davor, ein IKEA Brimnes Schlafzimmermöbel-Set aufzubauen, habe aber keinerlei Erfahrung mit Möbelmontagen oder dem Aufbau von Flachpaketen. Gibt es hier im Forum vielleicht hilfreiche Tipps oder bewährte Vorgehensweisen speziell für Brimnes-Modelle, die mir den Aufbau erleichtern könnten? Ich wäre für Hinweise dankbar, die man aus der Praxis mitnimmt, insbesondere auch zu den möglichen Stolpersteinen oder zu Werkzeugen, die man unbedingt bereithalten sollte. Danke vorab!
hauklo
26.03.21 09:28
Hallo sean61, der Brimnes ist in seiner Konstruktion weitgehend modular und erfordert ein gewisses Maß an Sorgfalt bei der Reihenfolge der Montage. Mein Tipp ist es, die beiliegende Anleitung zuerst komplett durchzulesen, um ein Gefühl für die Abläufe zu bekommen. Empfehlenswert sind außerdem:
- Einen ausreichend großen, sauberen Arbeitsplatz zu schaffen
- Vor dem Zusammenbau alle Einzelteile und Beschläge auf Vollständigkeit zu prüfen
- Ein Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) und ein Gummihammer sind praktisch
- Es lohnt sich, jede Schraube erst lose anzuziehen und erst nach dem Einpassen der Teile final festzuziehen
So lassen sich Fehler und ungewolltes Verziehen der Teile vermeiden.
Josan
26.03.21 11:05
Hallo sean61, es ist völlig normal, sich ohne Vorerfahrung etwas unsicher zu fühlen.
Die Brimnes-Möbel sind in der Regel gut durchdacht und die Anleitung verständlich. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und Etappen in Ruhe abzuschließen, bevor man zum nächsten Schritt übergeht. Oft hilft es auch, wenn man beim ersten Mal die Schrauben nicht komplett festzieht, damit man bei Passproblemen leicht korrigieren kann.
Mein weiterer Tipp: Nutze am besten eine gute, helle Beleuchtung und sortiere die Schrauben und Dübel in kleine Schalen oder Tüten, so verliert man nichts. Keine Sorge, das bekommt man auch ohne Vorerfahrung hin!
rickey
26.03.21 13:47
Hi sean61, ich kann gut nachvollziehen, dass das eine Herausforderung sein kann, wenn man noch nie Möbel aufgebaut hat. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich beim ersten IKEA-Projekt nervös war. Wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn mal etwas schiefgeht.
Das stimmt absolut, und wenn du dich an die Anleitung hältst und Schritt für Schritt vorgehst, wirst du das hinbekommen. Versuch dir ruhig Pausen zu gönnen, falls du frustriert bist, das hilft total.
Viel Erfolg, du schaffst das!
Laukau5
27.03.21 07:33
Guten Morgen, ich möchte hier noch etwas ausführlicher auf den Aufbauprozess der Brimnes-Serie eingehen, insbesondere für jemanden ohne Erfahrung.
Zunächst einmal: Die Muster der Verbindungstechnik bei Brimnes setzen überwiegend auf Holzverbinder, Camlocks und Dübel. Es ist wichtig, dass diese präzise eingesetzt werden, um die Stabilität zu gewährleisten. Bevor du anfängst, solltest du Folgendes beachten:
- Lege alle Einzelteile mit der Beschriftung nach oben aus, jede Platte ist mit Buchstaben oder Zahlen gekennzeichnet.
- Benutze für die Schrauben nur den passenden Schraubendreher, um Beschädigungen des Schraubenkopfes zu vermeiden.
- Achte beim Einsetzen der Dübel darauf, dass diese tief genug sitzen und nicht verkanten, das erspart dir später Probleme.
- Beim Zusammenbau der Seitenteile ist es oft hilfreich, wenn man diese zu zweit hält, um ein Verziehen zu verhindern.
Ich frage mich, handhabst du den Aufbau alleine oder hast du jemanden zur Unterstützung? Gerade bei den größeren Modulen kann das die Arbeit ungemein erleichtern.
sean61
27.03.21 08:10
Danke für die guten Hinweise bisher!
Zum jetzigen Zeitpunkt plane ich, den Aufbau alleine durchzuführen, da ich keine direkte Hilfe zur Verfügung habe. Das bringt mich zu einer Rückfrage: Gibt es besonders kritische Montageschritte oder Elemente, die sich bei Brimnes für einzelne Personen als besonders schwierig herausstellen? Ich möchte meine Zeit besser planen und eventuell Werkzeug oder Hilfen vorher besorgen.
ikeabrimnesschraubendübelzusammenbaueinzelteilemöbel
