ᐅ Gibt es praktische Aufbewahrungsboxen, die zu IKEA PLATSA passen?
Erstellt am: 29.10.23 08:43
ruoralHallo zusammen,
ich bin gerade dabei, mein Wohn- und Arbeitszimmer neu zu organisieren und habe mich ziemlich auf das IKEA PLATSA-System eingeschossen, weil es so flexibel und anpassbar ist. Meine Frage ist aber: Gibt es praktische Aufbewahrungsboxen, die wirklich gut zu PLATSA passen?
Damit meine ich keine der offiziellen IKEA-Boxen, sondern eher solche, die man vielleicht zusätzlich kaufen kann, um das System sinnvoll zu ergänzen – also hinsichtlich Größe, Material, Stabilität und Optik abgestimmt sind. Mich interessieren vor allem Boxen, die sich gut einfügen, sowohl für den Schrankinnenraum als auch als Stapellösungen oder als Schubladenersatz.
Kennt jemand solche Produkte oder hat Tipps, worauf man achten muss? Ich möchte möglichst keine halben Lösungen oder ständig umgeräumte Konstruktionen. Danke vorab!
Hallo ruoral,
deine Frage finde ich sehr relevant, da das PLATSA-System ja für maßgeschneiderte Lösungen steht, das aber nicht automatisch bedeutet, dass jede Box reibungslos reinpasst.
Ein wichtiger Punkt ist, dass PLATSA-Möbel oft in Tiefen 35 cm oder 50 cm angeboten werden. Deshalb solltest du Boxen suchen, die in der Tiefe maximal diese Maße nicht überschreiten.
Viele Nutzer berichten, dass transparente Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen – etwa von Marken wie Curver – gut funktionieren, da sie leicht, stabil und auch optisch unaufdringlich sind. Allerdings gibt es keine offizielle Empfehlung oder Sondermaß für PLATSA, was bedeutet, dass etwas probieren notwendig ist.
Für Schubladenersatz können auch die IKEA VARIERA Boxen eine Option sein, die sind zwar nicht perfekt, aber oft eine praktische Zwischenlösung.
Wenn du gerne stapelbare Lösungen möchtest, sind festere Kunststoffboxen oder Schubladen aus Acryl oft sinnvoll, weil sie gut tragen, aber auch teuer sein können.
Ich rate: Miss dein PLATSA-Modul genau aus und vergleiche die Maße mit den Boxen, dann findest du sicher etwas Passendes.
ruoral schrieb:
Kennt jemand solche Produkte oder hat Tipps, worauf man achten muss?Also, ich würde sagen, es sollte definitiv etwas sein, das nicht nur passt, sondern auch einfach anzufassen ist. Nichts nerviger, als wenn man eine Box rausziehen will und das Teil klemmt oder so. 😀
Ich habe mit einfachen Polypropylen-Boxen gute Erfahrungen gemacht, weil die leicht und durchsichtig sind – so behält man den Überblick. Eventuell könnte man da mit etwas Filz an den Kanten nachhelfen, damit es nicht kratzt.
Und ja, klar: wenn du mehr Stil möchtest, gibt's mittlerweile auch schöne Stoffboxen mit verstärktem Boden, die gut in das helle Holz-Design von PLATSA reinpassen. Die sind praktisch, wenn du Kleidung oder Textilien lagern willst.
Aber am wichtigsten: Nicht überladen und lieber mehrere kleine Boxen als eine Riesenbox, das macht die Organisation leichter und sieht auch besser aus.
Ich finde es bemerkenswert, dass hier oft von Kompatibilität gesprochen wird, ohne dass konkrete Maße oder Toleranzen genannt werden.
35 cm ist zwar eine gängige Tiefe, aber das PLATSA-System variiert ja in Höhe und Breite stark. Einfach eine Box mit 35 cm Tiefe zu nehmen, löst nicht zwangsläufig Passgenauigkeit, geschweige denn Stabilität im Regal.
Was mich interessieren würde: Gibt es Erfahrungen mit wirklich individuellen Lösungen, vielleicht sogar Nicht-IKEA-Boxen, die modular angepasst sind? Denn zu oft hört man nur von 'passt irgendwie', was meiner Meinung nach zu oft einen Kompromiss bedeutet.
Hat hier jemand vielleicht eine Lösung, die tatsächlich genau auf die Maße von PLATSA zugeschnitten ist und ganz ohne Eigenbau auskommt?
sanjon schrieb:
Ansonsten empfehle ich, auf Boxen zu achten, die etwa 35 cm tief sind
Zur Ergänzung:
Das PLATSA-System hat drei Standardtiefen: 35, 50 und 20 cm (für Aufsatzmodule). Für die Tiefe 35 cm empfiehlt sich, Boxen maximal 33 cm tief zu wählen, um etwas Spielraum zu haben.
Maßgeblich sind zudem die Innenmaße der Module, nicht nur das Außenmaß, da die Boxen ja im Korpus Platz finden müssen.
Eine praktische Empfehlung sind Boxen der Serie „IKEA SAMLA“ – sie sind robust, stapelbar und in einer passenden Größe erhältlich. Für mehr Stabilität bei Schubladenauszügen eignen sich außerdem die internen Schubladeneinsätze von PLATSA selbst oder die transparenten IKEA VARIERA-Boxen.
Bei Alternativen empfehle ich, die Materialien und Belastbarkeit zu prüfen, da manche Plastikboxen bei Belastung sich verformen.
Fazit: Man muss immer mit kleinen Abweichungen und damit Szenarien rechnen, ideal ist es, die Boxen vor dem Kauf mit den Maßen zu vergleichen.
