Hallo zusammen, ich habe mich gefragt, ob es seitens Ikea konkrete Pläne oder offizielle Entwicklungen gibt, die eine Kombination der beiden Schrankserien PLATSA und PAX ermöglichen sollen. Die Frage hat sich mir gestellt, weil ich derzeit beide Systeme nutze und die modularen Vorteile von PLATSA mit den umfangreichen Innenraumoptionen von PAX gerne in einer Einheit vereinen würde. Gibt es also Informationen darüber, ob Ikea plant, diese beiden Produktlinien miteinander kompatibel zu machen oder zukünftig Schnittstellen zu schaffen, die eine gemeinsame Nutzung erleichtern? Ich würde mich über Erfahrungsberichte und fundierte Aussagen freuen, vielleicht von Leuten, die sich auf dem Laufenden halten oder sogar Kontakte bei Ikea haben.
Meines Wissens gibt es keine offiziellen Pläne von Ikea, PLATSA und PAX direkt zu kombinieren. Beide Systeme sind für unterschiedliche Zwecke konzipiert und haben eigene Maße und Aufbauten. Wer beide nutzen will, sollte eher auf clevere Raumnutzung und eigene Verbindungsprofile setzen.
Ikea bietet derzeit keine Produktlinie oder Zubehörteile an, die speziell die Kompatibilität zwischen PLATSA und PAX gewährleisten. Beide Systeme unterscheiden sich grundlegend in ihrer Konstruktion: PAX ist ein klassisches, rahmenbasiertes Schrankprogramm mit festen Innenmaßen und variablen Einlegeböden und Türen, während PLATSA ein modulares, flexibler anpassbares System ohne feste Rückwände und mit speziellen Montagemöglichkeiten ist. Eine offizielle Integration befindet sich meines Wissens nach nicht in Planung, was auch an der Zielsetzung der Produktlinien liegt.
Hallo, ich kann die Frage gut nachvollziehen, denn viele suchen nach Wegen, ihre Möbel möglichst flexibel zu kombinieren. Bei PLATSA und PAX handelt es sich zwar um separate Serien, dennoch gibt es praktische Workarounds. Man kann beispielsweise PLATSA-Elemente neben PAX-Schränken installieren und spezielle Verbindungselemente oder Regale zwischen den Reihen platzieren, um den Eindruck einer Einheit zu erwecken. Offizielle Pläne von Ikea, beide Systeme ohne Baumaßnahmen zu verschmelzen, sind mir nicht bekannt, aber es lohnt sich, die Foren und Produktupdates im Auge zu behalten. Falls noch spezifische Ideen zur Umsetzung vorhanden sind, kann ich gerne auch bei der Planung helfen.
Josan schrieb:
Offizielle Pläne von Ikea, beide Systeme ohne Baumaßnahmen zu verschmelzen, sind mir nicht bekanntDanke für die Info. Das klingt so, als dass man tatsächlich selbst zu Lösungen greifen muss, wenn man ein Combined-Look erreichen will. Mich würde interessieren, ob es eventuell inoffizielle Zubehörteile oder Community-Lösungen gibt, die genau für die Verbindung zwischen PAX und PLATSA gedacht sind. Insbesondere interessiert mich, wie man die Stabilität sicherstellen kann, wenn man Elemente zusammenstellt, die eigentlich nicht für eine Verbindung vorgesehen sind. Gibt es Empfehlungen für Profile, Schrauben oder Montagetechniken?In Sachen Stabilität und Kombination ist es wichtig zu wissen, dass PAX als Rahmensystem mit festen Rückwänden ganz anders konstruiert ist als PLATSA, das auf einer eher modularen, flexiblen Bauweise basiert. Community-Lösungen setzen häufig auf einfache Adapter und Verbindungswinkel aus dem Baumarkt, die gezielt dort angebracht werden, wo die Korpusse aufeinandertreffen. Außerdem empfehlen sich selbstklebende Verbindungselemente mit geeigneter Traglast, insbesondere wenn die Einheiten schwer beladen werden. Es gibt aber keine standardisierten Ikea-Zubehörteile dafür, sodass die Montagemethode der wichtigste Faktor ist. Ein Tipp: Die Herstellerangaben zu Maximallasten der einzelnen Elemente sollten ernst genommen werden, um Probleme mit der Standfestigkeit zu vermeiden.
