ᐅ Gibt es IKEA Platsa Möbel in verschiedenen Holztönen?
Erstellt am: 26.04.23 10:12
fukauEin kleiner Tipp: IKEA bietet für manche Serien alternative Türen und Fronten an, allerdings sind diese bei Platsa sehr begrenzt. Die meisten Fronten sind lackiert und relativ glatt, was das Streichen ohne professionelle Vorbereitung erschwert.
Falls du Holztöne möchtest, lohnt sich evtl. ein Blick auf die Echtholz-Frontserie aus dem IKEA Sortiment, allerdings nicht für Platsa, sondern für Regale wie Sektionen. Sonst kann man auch mit Furnierplatten selber experimentieren, aber der Aufwand ist natürlich höher.
Ich hatte Platsa auch im Einsatz und kann bestätigen, dass different Holztöne nicht im Angebot sind. Ich habe damals versucht, Eichenfurnier aufzubringen, was ganz gut funktioniert hat, aber eben eigene Arbeit und nicht günstig.
Falls jemand eine bezahlbare Holztönung bei Platsa kennt, wäre ich auch neugierig. IKEA hat da wenig Auswahl, das stimmt.
BOLUKEO schrieb:
Fronten kann man bei Platsa einzeln kaufen, aber nur in den von IKEA angebotenen Farben. Selber streichen ist möglich, klappt aber nicht immer perfekt wegen der Oberfläche.Danke für die Klarstellung. Ich hatte gehofft, dass IKEA vielleicht Fronten in verschiedenen Holzfarben wie Eiche oder Nussbaum im Programm hat, um die Module ohne großen Aufwand aufzuwerten.
TEOZAR schrieb:
Furnierplatten selber experimentieren, aber der Aufwand ist natürlich höher.Das klingt für mich eigentlich nach der naheliegendsten Lösung, wenn das IKEA-Sortiment nicht die nötige Vielfalt bietet. Hat jemand Tipps, wie man das am besten angeht, wenn man wenig Erfahrung mit Furnieren hat?
Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass Furnieren für Anfänger tricky sein kann, weil die Oberfläche richtig glatt und sauber sein muss und man beim Aufbringen vorsichtig sein sollte, damit nichts blasen wirft oder Falten schlägt. Wirklich empfehlenswert ist, vorab in kleinen Testflächen zu üben.
Vielleicht kannst du auch mal in einem Baumarkt nachfragen, die bieten manchmal Furnierkits oder Laminat-Proben, die etwas einfacher zu verarbeiten sind.
Aber hey, ist ja auch irgendwie ein DIY-Abenteuer mit Platsa, wenn man nicht auf fertige Holztöne warten will! 😉
fukau schrieb:
Hat jemand Tipps, wie man das am besten angeht, wenn man wenig Erfahrung mit Furnieren hat?Ich würde an deiner Stelle gut abwägen, ob der Aufwand im Verhältnis zum Ergebnis steht. Furnieren erfordert nicht nur Präzision, sondern auch das richtige Werkzeug und Zeit. Falls du das nicht willst, kann eine hochwertige Folierung oder Folienfronten eine Alternative sein, die klarere Ergebnisse bringt und auch Farbtöne inklusive Holzstruktur bietet.
Ein weiterer Punkt: IKEA-Möbel haben oft Oberflächen, die nicht für intensive Bearbeitung gedacht sind, was beim Streichen oder Furnieren zu Problemen führen kann.
