ᐅ Gibt es Ikea PLATSA Modelle speziell für kleine Räume?
Erstellt am: 15.05.21 08:23
Alecsin
RENMA
15.05.21 12:21
Das Fehlen von Eckmodulen ist ein bekanntes Thema. Allerdings sind solche Module in einem Konstruktionssystem, das primär auf Paarung rechteckiger Kästen basiert, technisch und preislich oft weniger effizient. Ikea empfiehlt, bei Ecken eher individuelle Lösungen mit ergänzenden Möbeln wie kleinen Beistelltischen oder Regalen zu kombinieren, um Raumnischen zu nutzen. Für kleine Räume bleiben also die schmalen und hohen Module die beste PLATSA-Lösung.
BeAndrea
15.05.21 13:07
Hier noch ein weiterer Tipp: Die PLATSA-Serie erlaubt es auch, Füße oder Sockel flexibel zu wählen, was gerade bei kleinen Wohnungen nützlich ist, um den Schrank leicht reinigen oder sogar unter Fensterbänken platzieren zu können. Die Modularität ist hier sehr hilfreich, weil man fast jedes Element nach Höhen- und Tiefenmaß zusammenstellen kann, was bei kleinen Räumen wirklich entscheidend ist.
rimole
15.05.21 13:39
Wenn du sehr kleine Räume hast, nutze die schmalen 30-cm-Module und kombiniere sie eher vertikal. Die Tiefen von 35 cm sind ausreichend für viele Dinge und sind am besten, wenn wenig Platz bleibt.
RICCARDO
15.05.21 14:15
Zusätzlich kann man PLATSA mit Schiebetüren statt normalen Türen ausstatten. Das spart Platz, wenn der Raum klein ist und normale Türen beim Öffnen stören würden.
Alecsin
15.05.21 15:02
Das klingt sehr praktisch. Gibt es diese Türen in mehreren Designs oder nur Standardfarben? Und wie sieht es mit der Laufruhe aus, gerade in kleinen Wohnungen, wo Geräusche schnell stören?
RENMA
15.05.21 16:27
Die Schiebetüren bei PLATSA sind in mehreren Ausführungen erhältlich, darunter weiße, holzähnliche und farbige Varianten. Die Laufruhe ist gut, da sie auf speziellen Schienen laufen, welche die Geräusche minimieren. Für den Alltag in kleinen Wohnungen empfehlenswert, da offene Türen wenig Platz beanspruchen.
platsaschiebetürenwohnungen
