ᐅ Gibt es Ideen, um Ikea Hemnes mit wenig Aufwand zu individualisieren?
Erstellt am: 02.10.23 08:17
mikamu
mikamu
02.10.23 15:37
Danke für die bisherigen Anregungen! Ich beschäftige mich vor allem mit kleinen Veränderungen, die nicht viel Material oder Werkzeug erfordern. Deshalb finde ich die Vorschläge mit Griffe wechseln und Farbe auftragen sehr passend. Ich frage mich aber: Wie sieht es mit dem Austausch der Knäufe durch Lederlaschen oder Stoffbänder aus? Taugt das als langfristige Lösung für Griffe oder ist das eher unpraktisch?
Auch das Thema Schutzlack hatte ich noch nicht auf dem Schirm – ich nehme an, der ist besonders bei Farben wichtig, oder?
Nabla64 schrieb:
Tipp: Immer gründlich reinigen und leicht anschleifen, sonst hält nix richtig.
Könntest du vielleicht erläutern, wie fein man den Schliff wählen sollte, wenn es um Kreidefarbe geht? Und wie viel Zeit man ungefähr für so eine kleine Lackier- und Vorbereitungsaktion einplanen sollte?
Z
zarHenning
03.10.23 09:12
Zu Lederlaschen als Griffe: Geht gut, wenn sie stabil befestigt sind. Aber auf Dauer etwas empfindlich, je nachdem wie oft man die Schubladen nutzt.
Schutzlack sollte immer drauf, wenn du die Farbe länger frisch halten willst. Ansonsten leidet der Look schnell unter Kratzern und Flecken.
Wesley
03.10.23 11:26
Ich kann mich den anderen nur anschließen, Griffe wechseln ist wirklich die Geheimwaffe für ein schnelles Make-over. Wenn du auf Leder oder Stoff gehst, stellt sich die Frage: Wie oft willst du das Möbelstück anfassen? Leder gibt ein schönes, warmes Gefühl, ist aber nicht so robust wie Metall.
Zum Thema Farbe und Schutz: Eine kleine Wachsversiegelung ist oft schneller aufgetragen als ein Lack und verleiht dabei einen schönen samtmatten Effekt. Schont auch die Umwelt, falls du darauf Wert legst.
Und keine Sorge, für die Vorbereitung reicht ein feines Schleifpapier (Körnung 220) vollkommen aus. Nach dem Schleifen ein feuchtes Tuch drüber und dann kann gestrichen werden. Das Ganze dauert mit Trocknungszeiten in der Regel ein Wochenende. Easy!
Viel Erfolg beim Individualisieren – das macht echt Spaß!
griffefarbeschutzlackleder
