ich habe mir vor einiger Zeit den Ikea Brimnes Schrank zugelegt, bin aber mit der Stabilität nicht ganz zufrieden. Besonders bei der Schrankwand, die etwas breiter ist, wackeln die Türen leicht und die gesamte Konstruktion wirkt insgesamt nicht sehr robust.
Nun möchte ich wissen, ob es Möglichkeiten gibt, den Ikea Brimnes stabiler zu machen, ohne gleich sämtliche Holzteile auszutauschen oder viel handwerklichen Aufwand zu betreiben.
Was kann man konkret tun, um den Schrank stabiler zu gestalten? Gibt es irgendwelche Tricks, zusätzlliche Verstärkungen, andere Schrauben oder Montagemethoden, die sich bewährt haben?
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Tanmin65 schrieb:
Nun möchte ich wissen, ob es Möglichkeiten gibt, den Ikea Brimnes stabiler zu machen, ohne gleich sämtliche Holzteile auszutauschen oder viel handwerklichen Aufwand zu betreiben.Eine der effektivsten Methoden zur Verbesserung der Stabilität beim Brimnes sind zusätzliche Winkelverbinder an den Rückseiten der Korpusse. Diese verstärken die Ecken und verhindern besonders das Wackeln der Türen.
Außerdem kann es helfen, die Schrauben nochmals nachzuziehen und gegebenenfalls gegen längere und dickere Schrauben auszutauschen, die in der Normalkonfiguration genutzt werden.
Verstärkung durch eine dünne Rückwand (z.B. Sperrholzplatte statt Pappe) kann ebenfalls zur Steigerung der Stabilität beitragen.
flota schrieb:
Verstärkung durch eine dünne Rückwand (z.B. Sperrholzplatte statt Pappe) kann ebenfalls zur Steigerung der Stabilität beitragen.Das ist korrekt. Viele IKEA-Schränke, Brimnes eingeschlossen, sind mit dünnen Hartfaserplatten als Rückwand ausgestattet, die wenig zur Stabilität beitragen. Ein Austausch gegen eine etwa 4 mm starke Sperrholzplatte verstärkt das Möbel erheblich.
Zur Anbringung eignen sich kleine Schrauben oder spezielle Möbelwinkel, die Sie in den Ecken anbringen können.
Wichtig ist, den Schrank vor der finalen Montage vollständig auszurichten und die Rückwand fixiert einzubauen, um eine optimale Stabilisierung zu erzielen.
Ich kann das Problem sehr gut verstehen, denn ich hatte mit meinem Brimnes auch die gleichen Schwierigkeiten.
Mir hat geholfen, die Scharniere etwas nachzustellen, um Wackeln an den Türen zu reduzieren. Oft merkt man erst, dass kleine Justierungen eine große Wirkung haben.
Außerdem fand ich die Idee gut, Plastikgleiter unten an die Füße zu kleben, damit der Schrank leicht auf dem Boden steht und sich nicht bei Berührungen verschiebt.
Keine von diesen Maßnahmen ist aufwendig, aber zusammen verbessern sie die Stabilität spürbar.
Tanmin65 schrieb:
Was kann man konkret tun, um den Schrank stabiler zu gestalten? Gibt es irgendwelche Tricks, zusätzlliche Verstärkungen, andere Schrauben oder Montagemethoden, die sich bewährt haben?Mein Eindruck: Der Brimnes ist von Natur aus kein Möbel fürs Grobe. Wer Stabilität will, sollte lieber gleich einen Massivholzmöbel kaufen.
Aber wenn man am Brimnes bastelt, bieten sich doch auch kreative Lösungen an etwa Metallprofile oder Eckwinkel aus dem Baumarkt vor der Montage einzusetzen.
Ideal wird er dadurch nicht, aber immerhin etwas robuster. Letztendlich bleibt es ein Kompromiss zwischen Leichtbau und Stabilität.
