ich überlege gerade, ob es für die Montage von Malm-Möbeln von IKEA ein spezielles Werkzeug gibt, das den Aufbau deutlich vereinfacht oder sogar notwendig macht. Häufig liest man ja von bestimmten Schraubendrehern, Sechskantschlüsseln oder sogar speziellen IKEA-Schlüsseln, die für deren Möbel praktisch unabdingbar sein sollen.
Mich interessiert insbesondere, ob es tatsächlich ein empfehlenswertes oder offizielles spezielles Werkzeug gibt, das IKEA für Malm empfiehlt oder das sich in der Praxis bewährt hat. Alternativ: Können Standardwerkzeuge den gleichen Zweck erfüllen, oder verursachen diese bei der Montage Probleme (z. B. Beschädigungen, schlechterer Sitz der Schrauben)?
Bin für jede Auskunft sehr dankbar, sowohl für konkrete Empfehlungen als auch für Hinweise, was man lieber vermeiden sollte bei der Montage. Danke!
Hallo Menagau,
deine Frage ist sehr relevant, denn tatsächlich gibt es bei IKEA-Möbeln häufig kleine Besonderheiten bei den Verbindungselementen. Für die Malm-Serie kannst du in aller Regel mit einem einfachen Kreuzschlitzschraubendreher oder einem Inbusschlüssel auskommen – letzteren liefert IKEA meistens mit.
Ein paar Tipps dazu:
1. Inbusschlüssel Größe: Meistens sind 4 mm oder 5 mm üblich. IKEA legt oft extra kleine Inbusschlüssel bei, die zwar passen, aber eher unpraktisch sind. Daher lohnt es sich, einen hochwertigen Sechskantschlüssel im passenden Format bereitzulegen.
2. Kreuzschlitz: Achte auf einen guten Schraubendreher (PH2). Billige Werkzeuge beschädigen schnell die Schraubenköpfe.
3. Drehmoment: Nicht zu fest anziehen, sonst quillt das Holz oder die Verbindung verliert Stabilität.
Es gibt auch sogenannte "IKEA-Werkzeug-Sets", die spezielle Bits für deren Schraubenformen enthalten, das dürfte aber eher Nice-to-have sein als zwingend erforderlich.
Fazit: Standardwerkzeuge reichen meist vollkommen, mit hochwertigen Werkzeugen vermeidet man Probleme und erhöht den Komfort beim Aufbau.
LOGEMIN schrieb:
Ein paar Tipps dazu: 1. Inbusschlüssel Größe: Meistens sind 4 mm oder 5 mm üblich. IKEA legt oft extra kleine Inbusschlüssel bei, die zwar passen, aber eher unpraktisch sind.Das stimmt, aber ich würde an dieser Stelle hinterfragen, ob der Standard-Inbusschlüssel von IKEA wirklich das beste Werkzeug ist. Oft sind die etwas dünner und nachgiebiger, was das Risiko erhöht, dass man die Köpfe der Schrauben runddreht.
gauvin37 schrieb:
Spezialwerkzeug ist nicht nötig.Grundsätzlich sehe ich das auch so, doch für Leute, die häufiger Möbel zusammenbauen, könnten robuste, hochwertige Inbusschlüssel oder Bitaufsätze mit Ryobi, Bosch oder Makita Akkuschraubern sehr hilfreich sein. Das verringert montageschäden und spart Zeit.
Gibt es eigentlich Erfahrungen, ob die Malm-Möbel mit eher günstigen Werkzeugen oft Probleme machen? Oder fällt das bei der Qualität der Möbel nicht wirklich ins Gewicht?
Hallo Curtis,
ich kann deine Bedenken sehr gut nachvollziehen. IKEA-Möbel sind zwar eher für den Endverbraucher konzipiert, aber die Qualität der Schrauben und Verbindungen variiert tatsächlich etwas. Bei meiner letzten Malm-Kommode hatte ich das Problem, dass der mitgelieferte Inbusschlüssel zu klein und etwas weich war, sodass ich auf ein ordentliches Werkzeug umgestiegen bin.
Die besseren Werkzeuge helfen nicht nur, die Schrauben passgenau zu drehen, sondern verhindern auch, dass die Schraubenköpfe Schaden nehmen. Das erleichtert mögliche spätere Demontagen oder Reparaturen.
Das ist definitiv ein guter Rat. Ich verwende oft ein Kombi-Set mit Bitaufsätzen und habe schon mehrfach IKEA-Möbel ohne Probleme damit zusammengebaut. Dabei achte ich immer auf den richtigen Drehmoment, damit das Material geschont wird.
Falls jemand viel mit flachen Schrauben arbeitet, kann auch ein magnetischer Bit-Halter empfehlenswert sein, damit die Schrauben besser greifen und nicht herunterfallen.
Vielleicht noch eine kleine Zusammenfassung:
- Für gelegentliche Montage reichen die mitgelieferten Werkzeuge.
- Für bessere Ergebnisse und Langlebigkeit der Möbel lohnt sich hochwertiges Werkzeug.
- Akkuschrauber mit passenden Bits machen den Aufbau deutlich schneller und angenehmer.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Curtis schrieb:
für Leute, die häufiger Möbel zusammenbauen, könnten robuste, hochwertige Inbusschlüssel oder Bitaufsätze mit Akkuschraubern sehr hilfreich sein.
