ᐅ Gibt es clever nachrüstbare Einlegeböden für Kallax mit mehr Tiefe?
Erstellt am: 09.11.17 20:03
mihauHallo Mihau,
ich habe deine Frage zum Thema „clever nachrüstbare Einlegeböden für Kallax mit mehr Tiefe“ gründlich gelesen. Interessant ist dein Wunsch, die Stauraumtiefe zu erhöhen, ohne das ganze Regalsystem zu ersetzen.
Aus meiner Erfahrung heraus lohnt es sich, an den Kallax-Seitenwänden selbst festere Befestigungsmöglichkeiten zu schaffen, um individuell zugeschnittene Holzplatten (z.B. Multiplex mit 18 mm Stärke) einzusetzen. Dazu kannst du in den Seitenwänden Löcher bohren und Metallwinkel oder Halterungen einschrauben.
Eine andere Variante sind sogenannte „Aufsatzregale“ oder Einschübe, die du huckepack auf das Kallax stellen kannst und die mit größerer Tiefe gefertigt sind. Leider passen diese meist nicht exakt auf das Innenmaß, aber sie schaffen mehr Volumen in der Tiefe.
Falls du handwerklich geschickt bist, lässt sich auch ein inneres „Schubladensystem“ bauen, das mit etwas Übermaß in der Tiefe gefertigt wird. Das sorgt für flexiblere Nutzung.
Generell gilt: Eine einfache Plug-and-Play-Lösung mit größeren Einlegeböden gibt es meines Wissens nicht als offizielle oder fabrikfertige Variante. Selbstmaßanfertigung ist oft der pragmatischste Weg.
Zur Einlegebodenfrage: Wenn du die Verankerungslöcher und Maße vom Kallax nimmst, kannst du bei zahlreichen Holzfachhändlern oder Baumärkten einen maßgefertigten Boden bestellen.
Wichtig ist dabei, dass der neue Boden an den Befestigungspunkten mit den vorhandenen Steckdübeln oder Haltern kompatibel ist. Sollte die Tiefe des Bodens über die originale hinausgehen, muss die Befestigung stabiler sein, z.B. mit zusätzlichen Metallwinkeln.
Ich würde auch auf das Gewicht achten, je nach Material eine stärkere Platte empfehlen, vor allem wenn schwere Gegenstände gelagert werden sollen.
Fazit: Es gibt keine „cleveren“ Plug-and-Play-Lösungen, sondern nur Maßanfertigungen oder alternative Befestigungssysteme, die mit einem Eigenaufwand verbunden sind.
