ᐅ Wieviel Gewicht halten die typischen KALLAX Einlegeböden real aus?
Erstellt am: 15.08.23 09:17
leoteo53Danial schrieb:
Erfahrungswerte aus Foren deuten darauf hin, dass 15 kg eine sichere Obergrenze sind.Das ist korrekt. IKEA gibt offiziell 13 kg an, manche Nutzer berichten von maximal 15 kg. Die MDF-Platte ist in 22 mm Dicke relativ robust, aber nicht für punktuelle Belastung ausgelegt. Bei Lasten über 15 kg erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Durchbiegungen exponentiell.
Empfehlung: Gleichmäßige Verteilung des Gewichts und, falls mehr Tragekraft benötigt wird, eine Zusatzunterstützung unter den Böden anbringen. Zum Beispiel Metallwinkel oder Holzleisten im Inneren.
Danke für die bisherigen Rückmeldungen, das hilft mir sehr weiter.
Eine Nachfrage noch: Gibt es belastbare Erfahrungen, wie sehr sich die Böden durchbiegen, wenn man die 15-kg-Grenze deutlich überschreitet? Ich möchte ungefähr einschätzen können, was zu erwarten ist, wenn ich beispielweise 20 kg gleichmäßig verteile. Ist es dann ein kleiner optischer Effekt, oder können die Einlegeböden dauerhaft Schaden nehmen?
Außerdem interessiert mich, ob häufiges Entfernen und Wiedereinsetzen der Böden die Stabilität spürbar beeinträchtigt. Danke!
Das Durchbiegen bei 20 kg ist meist merklich und größer als ein kleiner optischer Effekt. Man spricht hier von mehreren Millimetern, manchmal bis zu einem Zentimeter, je nach Belastungsdauer. Dieses Durchbiegen kann sich mit der Zeit verstärken, da MDF nicht elastisch ist und Spannungen schlecht verkraftet. Dauerhafte Schäden wie Risse oder abgesplitterte Kanten sind dann möglich.
Das ständige Entfernen und Einsetzen der Böden kann die Haltenasen im Regalrahmen abnutzen. Das führt dazu, dass die Böden nicht mehr so fest sitzen und bei Belastung leichter nachgeben oder sich verschieben. Also nicht zu oft hin- und herwechseln, wenn möglich.
warrenka5716.08.23 09:23Danke für die Einschätzung, Lotizar! Ich kann das bestätigen: Ich hatte auch speziell bei schwereren Lasten eine leichte Wölbung nach unten über ein paar Wochen gesehen. Bei moderatem Gebrauch war das zunächst nur ein optischer Mangel, aber ich habe dann lieber vorgebeugt und die Stabilität verbessert.
Mir ist es wichtig, dass die Regale für Jahre zuverlässig funktionieren – bei Möbeln investiere ich lieber ein bisschen mehr Kraft bei der Montage als später erneut Hand anlegen zu müssen.
Lotizar schrieb:
Dieses Durchbiegen kann sich mit der Zeit verstärken, da MDF nicht elastisch ist und Spannungen schlecht verkraftet.Exakt, diese Materialeigenschaft macht MDF weniger alltagstauglich für schwerere Lasten.
Interessant wäre, ob jemand hier Langzeiterfahrungen mit modifizierten KALLAX Böden hat – zum Beispiel mit zusätzlicher Bautiefe oder Verwendung von Verstärkungsprofilen. Mich interessiert, ob solche Methoden die Lebensdauer merklich erhöhen.
Eine bewährte Methode zur Belastungserhöhung ist das Einlegen von Querleisten oder Metallwinkeln unter die Einlegeböden. So kann das Gewicht auf mehrere Stützpunkte verteilt werden, was die Durchbiegung um bis zu 70-80 % reduziert.
Manche Anwender verwenden auch MDF- oder Multiplexplatten mit höherer Dicke als Ersatz, um durch Eigensteifigkeit bessere Tragwerte zu erzielen.
Für das original KALLAX System gilt aber: Mehr als 13-15 kg ohne Verstärkung kann aus technischer Sicht zu Problemen führen. Wer schwer belastet, sollte zusätzliche Maßnahmen ergreifen.
