Hallo hubertgo,
ich kann die Ausführung von Domau0 und KAULIS nur unterstützen und möchte ergänzend ein paar Details geben:
1. Schichte den Prozess: Löcher auffüllen mit passgenauen Holzdübeln plus Holzleim. Wichtig: Nicht nur einfache Dübel, sondern solche mit Nut oder Spiralstruktur, die gut greifen.
2. Schraubenqualität: Wähle mindestens Hartholzschrauben mit einer Länge, die ins Material mindestens 25mm eindringt, um besseren Halt zu gewährleisten.
3. Verwende zusätzlich die original IKEA-Metallwinkel oder ähnliche verzinkte Winkel – darauf achten, dass die Winkelwinkel keine scharfen Kanten haben und gleichmäßig anliegen.
4. Bei besonders gelockerten Stellen kann das Einsetzen von Gewindebuchsen (Messing oder Stahl) die Verbindungen deutlich optimieren. Diese sind zwar etwas aufwändiger, bieten aber eine langfristige Lösung, wenn die Originallöcher durch sind.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch ein Schritt-für-Schritt-Video-Protokoll schreiben, wie ich mein KALLAX bei selbst durchgeführten Modifikationen stabilisiert habe?
Domau0 schrieb:
Ist das Regal dauerhaft hohen Belastungen ausgesetzt (z.B. Bücher, Geräte) oder eher moderat? Zudem: Welche Umbauten hast du genau vorgenommen? Hast du eventuell andere Materialien verwendet als Original-KALLAX?Danke für die detaillierte Nachfrage, das hilft sicher bei der Einschätzung. Das Regal steht als Bücherregal in meinem Arbeitszimmer, damit ist die Belastung durchaus moderat bis hoch (teilweise schwerere Bücher).
Umbau war hauptsächlich das Einziehen von zusätzlichen Querleisten aus Vollholz, um mehr Stabilität für Einlegeböden zu bekommen – jedoch wurden die Querleisten mit kleinen Schrauben direkt in die Seitenwände geschraubt. Die Kernproblematik ist, dass die Schraubenlöcher mit der Zeit rund geworden sind, was zum Wackeln führt.
Originalteile von KALLAX sind größtenteils noch erhalten, nur eben ergänzt mit den Querleisten aus Fichte/Tanne.
Ich interessiere mich besonders für praktikable Reparaturmöglichkeiten der Schraubverbindungen, am liebsten ohne das Modul komplett zu demontieren.
hubertgo schrieb:
Ich interessiere mich besonders für praktikable Reparaturmöglichkeiten der Schraubverbindungen, am liebsten ohne das Modul komplett zu demontieren.Da dein Fokus auf Reparatur ohne Demontage liegt, empfehle ich für das Ausfüllen ausgeleierter Löcher Holzspachtel oder 2-Komponenten Epoxid-Holzfüllmasse. Dies lässt sich ohne Ausbau auftragen und härtet hart aus. Danach kann man neue Schrauben direkt in die reparierte Stelle eindrehen.
Achte auf ausreichend Trockenzeit (mindestens 24 Stunden). Beim Einschrauben solltest du dann nicht zu viel Drehmoment verwenden.
Scheint für dich das Umsetzen?
Dilen schrieb:
Achte auf ausreichend Trockenzeit (mindestens 24 Stunden). Beim Einschrauben solltest du dann nicht zu viel Drehmoment verwenden.Das klingt schon sehr interessant. Danke, dass du die Trockenzeit erwähnst – das hatte ich nämlich noch nicht bedacht.
Ich habe allerdings die Sorge, ob die Belastbarkeit der reparierten Stellen bei so einer Behandlung hoch genug bleibt. Hat jemand Erfahrungen, wie belastbar Epoxid-Holzfüllmasse bei solchen Reparaturen ist? Reicht das wirklich für Bücher-Einlegeböden?
Epoxid-Holzfüllmassen sind eine sehr gute Wahl für ausgeleierte Löcher, da sie nach dem Aushärten extrem widerstandsfähig und belastbar sind. Wichtig ist, dass die Masse gut in die Löcher gepresst wird und möglichst keine Hohlräume bleiben.
Für Bücherregale halte ich das für eine langfristige Lösung, vor allem wenn zusätzlich mit passenden Schrauben gearbeitet wird.
Vermeide es, die Schrauben beim Eindrehen zu fest anzuziehen, sonst bröckelt das Material.
flo-Theres09.12.24 07:56Zwei kleine Ergänzungen aus meiner Erfahrung:
1. Eine Möglichkeit, den Halt der Schrauben zusätzlich zu verbessern, ist das Vorbohren mit einem etwas kleineren Bohrer als die Schraube selbst, um kontrolliert zu arbeiten und das Holz nicht zu schwächen.
2. Wer lieber eine sichtbare Verstärkung akzeptiert, kann in den Innenkanten Holzklötze einleimen, die zusätzlichen Widerstand gegen Verwindung geben.
Damit bleibt die Reparatur überschaubar und die Stabilität wird deutlich besser.
