ᐅ Gibt es Aufbewahrungsboxen, die optimal in IKEA PLATSA passen?
Erstellt am: 21.07.20 19:23
min36
min36
21.07.20 19:23
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Aufbewahrungsboxen, die optimal in die IKEA PLATSA Systeme passen. Die Module von PLATSA sind ja sehr flexibel, aber die Innenmaße sind oft nicht so einfach zu bespielen, wenn man kleine oder mittelgroße Boxen einsetzen möchte. Meine Frage ist, ob es spezielle Aufbewahrungslösungen gibt, die von Haus aus genau auf die PLATSA Maße abgestimmt sind oder ob ihr Empfehlungen für externe Hersteller oder DIY-Varianten habt, die sich gut integrieren lassen, ohne zu viel Platz zu verschenken? Wichtig wären mir auch Kriterien wie Stapelbarkeit und Stabilität, da ich häufig etwas schwerere Dinge unterbringe. Wer hat hier Erfahrungen und vielleicht konkrete Produktempfehlungen oder Praktiken für eine effiziente Nutzung der Module?
KIN42
21.07.20 19:47
Hallo min36, ich kann dir einen strukturierten Ansatz empfehlen, um passende Boxen für PLATSA zu finden. Die Module arbeiten meist mit Innenmaßen von etwa 37 cm Breite und variieren in der Höhe und Tiefe. Du solltest also zunächst die Innenmaße präzise ausmessen. Marken wie Transparent Box bieten oft modulare Systeme in passenden Größen an. Dabei lohnt sich der Blick auf die Produktbeschreibungen, die manchmal direkt eine Anpassung für PLATSA empfehlen. Zusätzlich empfehle ich stabile Kunststoffboxen mit glatten Kanten, um die flexible Stellbarkeit nicht zu beeinträchtigen. Eine andere Möglichkeit sind Maßanfertigungen aus Holz oder stabile Stoffboxen, die man bei Bedarf auch mit Einlagen verstärken kann. Grundsätzlich ist es gut, wenn die Boxen nicht genau auf Anschlag sitzen, damit man sie auch gut entnehmen kann.
Muso4
21.07.20 20:13
Interessanter Thread! Allerdings frage ich mich manchmal, ob der ganze Aufwand mit genauen Boxen keiner Selbstbeschränkung gleichkommt. Schließlich ist gerade die Flexibilität von PLATSA ja der große Vorteil. Warum sollte man also alles in feste Kästchen zwängen? Vielleicht ist es produktiver, sich einen universellen Aufbewahrungsansatz zu schaffen, der über einzelne Boxen hinausgeht und die gesamte Inneneinrichtung als variabler Raum verstanden wird. Aber klar, für Ordnungstaliban sind wohl maßgeschneiderte Boxen die zweite Haut. Mich würde mal interessieren, inwieweit ihr den Spagat zwischen Ordnung und Flexibilität schafft.
min36
21.07.20 20:38
Das ist eine berechtigte Frage, und ich selbst sehe das ähnlich. Allerdings handelt es sich bei meinem PLATSA-System um einen Bereich, der vor allem für die Lagerung von Werkzeug und Zubehör genutzt wird. Da ist eine gewisse Ordnung und vor allem sichere, stabile Aufbewahrung entscheidend, also weniger Spielraum für lose Stapel. Die Boxen sollten kompatibel mit den Rahmenmaßen und Innenhöhen sein, um ein Verrutschen beim Herausziehen zu vermeiden. Flexibilität möchte ich dabei aber schon erhalten und am liebsten Boxen, die auch stapelbar sind. Wer kann hier noch Tipps geben, welche Materialien oder Hersteller sich für diesen Zweck bewährt haben?
praWarre69
21.07.20 21:02
Hey min36, für den Werkzeugbereich kann ich dir stapelbare Kunststoffboxen von einem bekannten deutschen Hersteller empfehlen, die häufig in Werkstätten verwendet werden. Die sind stabil, haben griffige Kanten und passen in vielen Fällen gut in PLATSA. Allerdings muss man oft vorne kleine Abstandshalter einrichten oder die Boxen leicht modifizieren, damit sie nicht klemmen. Ein großer Pluspunkt ist, dass viele Modelle mit Deckeln ausgestattet sind, also bleibt der Staub draußen. Und ja, stapelbar sind die allemal, falls du mal mehr Platz brauchst! Wenn du handwerklich geschickt bist, kannst du sogar etwas mit Klettbändern oder Einlagen aus Schaumstoff arbeiten, um die Passform zu optimieren.
leomo
22.07.20 08:15
Ich habe da mal was ausprobiert: IKEA selbst bietet leider kaum passende Boxen für PLATSA an, aber die Metod-Serie lässt sich manchmal zweckentfremden. Es kommt immer auf das genaue Untermodul an. Ansonsten sind hier flexible Stoffboxen super, weil sie sich ein wenig zusammendrücken lassen, wenn's eng wird – und die kann man auch einfach stapeln. Prinzipiell würde ich auf Material achten, das Gewicht aushält, sonst werden sie schnell schlaff bei vollgepackten Modulen. Und falls du splittbare Möglichkeiten magst, kann man auch mit Einsätzen und Trennwänden im PLATSA arbeiten, um die Wirkung der Boxen zu verbessern. Spaß macht’s auf jeden Fall!
ikeaplatsainnenmaßeeinlagen
