ᐅ Gewährleistung Sanitär 5 oder 2 Jahre bei Eigenvergabe?
Erstellt am: 22.06.25 21:30
Tolentino
Tolentino22.06.25 21:30
Liebe Forianer,
Kurz: Gilt bei einem Hausanschluss im Rahmen eines Neubaus bei Eigenvergabe der Sanitärleistung 2 Jahre oder 5 Jahre Gewährleistung?
Im spezifischen Fall ist das Stück Rohr an dem das Ventil zum Hausanschluss ist gerissen (Hinter der Wasseruhr, also Hausanlage, nicht Wasserbetriebe).
Lange Version:
Uns ist im letzten Jahr schon bei der Zählerablesung aufgefallen dass im Schacht Wasser stand. BWB Leute meinten aber das sei normal wenn es viel regnet (das hat es ja letztes Jahr) und das mache der Installation eigentlich nichts, nur zum ablesen im nächsten Jahr wäre es besser, wir würden mal abpumpen.
Jetzt mit den heißen Tagen und wenig regen dachten wir, wir pumpen mal ab. Nachbar hatte gestern schon merhere Stunden gepumpt und heute entdeckt, dass der Schacht wieder voll war. Also wieder ausgepumpt und als der Wasserstand langsam knapp über der Installation anlan sah man schon, dass da eine Strömung existierte und zwar an meiner Verrohrung. Weiter gepumpt und erstmal Hahn vorm Zähler abgedreht. Als Wasserstand leicht unter der Installation ankam nochmal leicht aufgedreht. Da sah man dann dass es beim Rohrstück an dem das Ventil hinterm Zähler dran ist ein Strahl raus schoss. Bei genauerer Begutachtung konnte man sehen, dass ein feiner Riss durch die ganze Schraubmuffe geht.
Wäre jetzt die Frage ob das noch Gewährleistung ist?
wiltshire
23.06.25 06:20
Es ist egal wie Du den Betrieb beauftragt hast. Was zählt ist, ob die Installation als "fest mit dem Bauwerk verbunden" zählt. In diesem Fall sind es 5 Jahre Gewährleistung.
Tolentino23.06.25 07:51
Habe gerade von Installateur und Wasserbetrieben erfahren, dass bis zum 1. Ventil nach dem Zähler auch genau noch Wasserbetriebe zuständig sind. Glück gehabt.
Tolentino23.06.25 08:05
Ihr könnt mir aber trotzdem weiterhelfen, falls ihr Erfahrungen damit habt. Wie macht man das mit den Mehrverbräuchen? Geht man da von der Differenz zu den Vorjahresverbräuchen aus oder einem Durchschnittsverbrauch? Auf dem Zähler stehen nach nicht ganz einem Jahr 235 m³. Letztes Jahr hatten wir 112 m³.
Ich würde schon sagen, dass da Mehrverbräuche aufgrund des defekten Ventils eine Rolle spielen.
wiltshire
23.06.25 12:10
Die Differenzbetrachtung zu den Vorjahresverbräuchen ist ein sehr gutes Schätzeisen - solange sich die Familienverhältnisse nicht drastisch geändert haben.
Die Größenordnung ist nicht verwunderlich, das ist etwa eine Kölsch-Stange die Minute. Eine kaum hörbar durchlaufende Toilettenspülung braucht mehr.
installationzählergewährleistungventilhausanschlusswasserbetriebeschachtwasserstand
