ᐅ Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum
Erstellt am: 08.07.20 14:32
V
vorkalmatadorT
Tolentino17.09.20 11:50So, muss hier doch nochmal was fragen.
Ich habe jetzt eine HA-Säule bestellt und schon den Termin bekommen.
Weiß einer von euch ob ich jetzt statt Baustrom auch Haustrom bestellen kann?
Da muss natürlich noch nen Verteiler und Zähler ran, darf man dafür auch nen Baustromkasten mit Zählerplatz benutzen?
Oder muss ich jetzt tortz der Außensäule einen Baustromanschluss bestellen.
Ich frage hier, weil der zuständige Ansprechpartner bei Stromnetz Berlin leider im Urlaub ist.
Vielleicht weiß es ja hier jemand.
Danke und Gruß
Tolentino
Danke und Gruß
Tolentino
Musketier17.09.20 12:07Noch als kleine Ergänzung:
Irgendjemand hat mir vor kurzem erzählt, dass die Feuerwehr an die Kästen rangeht, um im Brandfall das Haus stromlos zu machen.
Deswegen ist vermutlich die Außenaufstellung/-anbringung Pflicht.
@Tolentino
du brauchst natürlich weiterhin einen Baustromkasten. Solange dein Bau nicht verschließbar ist und ein Zähler gesetzt worden ist.
Musketier schrieb:Ja das darf sie und macht sie. Pflicht ist es aber nicht, außer es wurde mal wieder etwas geändert.
Tolentino17.09.20 12:53Ja, schon klar dass ich in jedem Fall einen Baustromkasten brauche. Die Frage ist, muss ich auch noch einen Baustromanschluss bestellen? Jetzt wo ich ja eigentlich einen Hausanschluss in Form einer Außensäule besitzen werde? Oder kann ich bzw der Elektriker ohne weiteres jetzt einen Zähler da reinsetzen und später umsetzen?
Und kann ich einen Hausstromtarif bestellen oder muss ich einen Baustromtarif bestellen?
Danke und Gruß
Tolentino
Danke und Gruß
Tolentino
Deswegen ist vermutlich die Außenaufstellung/-anbringung Pflicht.Ich bin in der Feuerwehr und wir schalten im Brandfall oder bei größeren Wasserschäden die Hauptsicherung im Sicherungskasten aus. Bei Bränden nur, wenn wir sie schnell finden, bei Wasserschäden wird notfalls einfach gewartet, bevor nicht eindeutig geklärt ist, dass das Gebäude stromlos ist.
Falls wir nicht gerade einen Elektriker dabei haben, würden wir niemals an einen Sicherungskasten ran gehen, der sich außerhalb des Gebäudes befindet und nicht eindeutig als Hausanschluss zu Identifizieren ist. Dafür werden dann die Stadtwerke angefordert.
@Tolentino
wir haben eine Anschlussäule vorgefunden an der ein Haus angeschlossen ist. Bei Baubeginn haben wir Privatkabel von der Säule zur Baustelle legen lassen.
Der Elektriker vom GU hat dann an dieser Säule Strom genommen und an der Baustelle den Baustromkasten gesetzt. Antrag haben wir vorab gestellt. Am Ende der Bauzeit hat der Elektriker das Kabel vom Baustromkasten getrennt und ins Haus geführt, wir hatten 10m Reserve dafür. Ab dem Tag lief der Zähler im Haus im normalen Tarif.
