Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung?
Das wird ja nicht erst aufgetreten sein, als ihr den Wohnungswechsel vollzogen habt. Frag mal die anderen Nachbarn
Bieber0815
Eigentlich(!) dürfte es nicht riechen, wenn im Siphon Wasser steht. Trocken laufen kann der Siphon eigentlich(?) nur, wenn entweder sehr sehr wenig Wasser deinerseits anfällt (er trocknet dann einfach aus). Das können wir vermutlich ausschließen, Du wirst ja mal abwaschen und so. Oder wenn abwasserseitig hin und wieder oder ständig ein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus Deinem Siphon absaugt.
Ideen:
- Lass mal heißes Wasser ablaufen, kontrolliere dann per Handauflegen, ob Dein Siphon Wasser enthält.
- Lass mal regelmäßig (heißes?) Wasser ablaufen und beobachte den Geruch (also bspw. am Sonntag mal zu Hause sein und alle Stunden für 1 Minute Wasser laufen lassen, damit der Siphon gefüllt wird).
- Versuch mal durch scharfes Hinsehen, Hinhören zu ergründen, ob der Siphon leer gesaugt wird.
Fragen
- Gibt es nach dem Siphon in der Abwasserleitung Undichtigkeiten? Das Foto lässt auf eine abenteuerliche Konstruktion schließen, ist da alles dicht? Irgendein Einsteckrohr mit Spiel?
- Was ist das für eine Eckventil dort?
Alternatives Vorgehen:
- Dem Vermieter den Mangel anzeigen ("Geruch"), zu Beseitigung auffordern, Frist setzen, bei fortbestehendem Mangel nach Fristablauf Miete angemessen mindern. (Die Kohle nicht versaufen, wer weiß ...).
Typ87
Ich hatte mal über nacht in beide Abflüsse jeweils einen halben Liter Essig und Salz geschüttet.
Danach war der Gestank für 2 Tage weg.
Kam jedoch wieder....
Nordmann
Probiere mal Clorix, bitte aber Vorsichtig damit. Also den Essig sicher wegspülen und auf die Kleidung achten. Clorix auch in die Überläufe giessen. Einwirken lassen und dann ist der Abfluss vollkommen sauber. Würde wetten, danach riecht nichts mehr.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung?
1Bad riecht nach Abfluss 22
2Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt - Seite 318
3Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
4IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
5LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? 14
6Siphon - Spülwasser fließt nach Austausch extrem langsam ab - Seite 219
7Atlant Siphon austauschen? - Seite 210
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
9Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
10Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
11Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
12Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
13Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
14Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
15Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
16Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
17Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
18Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
19Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
20Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
