ᐅ Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene
Erstellt am: 22.08.14 20:17
fabi_6784
25.08.14 15:50
Ich bin noch am Planen und habe daher keine praktischen Erfahrungen. Mir hat man jedoch gesagt, dass der Grund, warum es keine Angaben bezüglich der Passformen von Ikea gibt, ist, dass es in der Vergangenheit teilweise Probleme gab und Kunden versucht haben, Ikea dafür in Regress zu nehmen. Es scheint interne Vorgabe zu sein, dass Ikea keine Aussagen zur Passform macht. Da die Außenmaße von Bosch/ Siemens jedoch identisch bzw. sehr ähnlich zu den der Ikea Geräte sind, werde ich mein Glück versuchen.
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Scharnieren?
Siemens Originalzubehör Ersatz - SZ73010(00) - Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Viele Grüße
jelimi
25.08.14 17:36
Erfahrungen hab ich keine damit, aber wenn ich mir die Anleitung anschaue, ist es ja das, was man eigentlich nicht haben will.
Nämlich mindestens 5 cm Platz unterhalb der Maschine, wohin dann das Unterteil der Türverkleidung wegklappt.
Cover42
27.08.14 13:31
habe das Klappenscharnier für Siemens gerade hier liegen. Ich habe es nachträglich gekauft da es im Fachhandel hieß das 80cm Fronten mit Siemens XXL Geschirrspüler kein Problem wären. Ist aber eins, es geht nämlich nicht. Die Max Front bei den XXL Geschirrspüler ist 77,5cm.
Man muss also 2,5 cm der Front sauber abschneiden, das Klappenscharnier anbringen und die ´neue´Leiste daran befestigen. Es gibt aber auch dfa ein Problem. Die Aufnahme des Scharniers ist ca 4,5 cm hoch, also der Teil auf den die neue Leiste/unterer Teil der Front montiert wird. Nach untenhin sind also 2 cm dieses Scharniers zu sehen. Absägen/Bearbeiten geht nicht. Sockelleiste muss ebenfalls bearbeitet werden und kann nicht eingehakt werden da der Geschirrspüler etwas weiter nach vorne baut als die Füsse der Korpusse/korpi und die Befestigung der Sockelleiste zusammen.
Das Varioscharnier, welches man nicht nachträglich anbauen kann, soweit ich weiss, soll eine Front angeblich nur 1,5 cm verschieben beim öffnen. Würde also nicht reichen.
Es gibt aber im Netz eine Liste von Siemens in welcher man nachschauen kann bei welcher Frontenhöhe in Kombination mit Sockelhöhe und XXL oder nicht Geschirrspüler welche Methode passen würde. Bin vor kurzem zufällig drüber gestolpert, nicht gespeichert und finde sie gerade nicht sonst würde ich den Link posten...
Behjälplig war nicht lieferbar, deshalb keine Erfahrung damit. Würde es gerne mal im Ikeahaus ausprobieren wie es sich ´anfühlt´ beim Öffnen und Schließen. Vielleicht ist das doch eine Möglichkeit wenn der Eindruck wertig genug ist und unendlich viele Öffnungen zulässt den die Geschirrspüler-Türen sind schon etwas verwundungsanfällig. Erst die Möbelfront stabilisiert diese ausreichend, diesen Effekt sehe ich beim dem Behjälplig aber noch nicht so richtig. Hast es denn keiner??
Gruß C
jelimi
27.08.14 15:47
Lies mal etwas weiter oben.
Ich hab mir BEHJÄLPLIG letzte Woche im Online Shop gekauft. Mir war das Porto dann letztendlich egal.
Wollte endlich weiter kommen.
In der Galerie kannst du sehen, das es geht. Ich habe eine XXl Spülmaschine von Neff, ist die nicht sogar baugleich
mit Bosch und Siemens????
Gruß
Cover42
28.08.14 12:07
Ja schon, habe ja gelesen, sonst hätte ich nichts geposted. Das es geht ist klar, die Frage in meinem Text ist aber WIE es geht. Nicht technisch Bauplanmässig sondern funktioniert es zufriedenstellend oder klappert oder hakt es irgendwo weil was weiss ich. Wie halt geschrieben. Kann man sich das die nächsten Jahre bei täglicher Benutzung vorstellen oder eher nicht...
Danke für die Info dazu, habe jetzt Behäl... und die Siemens Klappenscharniere hier und wollte heute entscheiden wie ich es mache...
LG C
jelimi
28.08.14 17:37
Also ich hab es mit BEHJÄLPLIG gemacht, ohne Klappscharniere oder dergleichen.
Meiner Meinung nach hält das auch jahrelang. Das einzige, was eventuell auffallen könnte:
schau dir mal mein Bild an. Da es ja eine XXl Maschine ist, bin ich nicht mit 40/20/20 cm Fronten ausgekommen.
Ich habe über dem 40er Unterschrank noch eine 10 cm Blende angebracht.
Diese ist fest angebracht und der Spalt zwischen dieser und der beweglichen 40er Front ist etwas größer als normal.
Das ging aber nicht anders, da der Mechanismus, der ja die ganze Front beim Herunterklappen der Tür nach oben schiebt
etwas spät einsetzt, also musste der Spalt ein klein wenig größer sein als normal.
Das fällt aber überhaupt nicht auf und ich bin mit dem BEHJÄLPLIG sehr zufrieden.
Gruß
siemensikeaboschbehjälpligfrontengeschirrspülersockelleisteklappenscharnier
