Gequatsche über Klimatisierung
4,00 Stern(e) 4 Votes
Grym
Dann informiere dich doch mal über die Physik, man man man. Nur Klugscheißer hier. Ein Klima, wo der Taupunkt oberhalb 22 Grad liegt ist in Deutschland praktisch unmöglich. Ab Taupunkt 16/17 Grad gilt das Wetter als schwül. Damit der Taupunkt zu 22 Grad wandert, braucht es noch mal fast 50% mehr Feuchtigkeit als das, was wir als schwül verstehen. Das sind dann Verhältnisse, welche in Florida im Sommer herrschen, aber solche Überlegungen sind doch für Deutschland und gar Berlin vollkommen irrelevant.
Praktisch hast du mit so einer sauber und korrekt ausgeführten Deckenkühlung null Probleme und immer die perfekt gewünschte Temperatur ohne die Nachteile einer Luft-Klimaanlage. Einziger Nachteil, es kostet viel Geld.
Knallkörper
Sehr unterhaltsam. Wie kommst du eigentlich auf die 22 Grad? Das ist nicht die relevante Temperatur für den Taupunkt. Im Übrigen ist es Teil meines Jobs, andere "über die Physik" zu informieren. Manche wollen aber einfach nicht - das sind dann Klugscheißer wie du und nicht umgekehrt. Ich wüsste auch gern, was die Sauberkeit der Ausführung mit den faktischen Auswirkungen der Physik zu tun haben sollte. Da könnte man auch behaupten: Ein sauber gebauter Holzschuppen brennt nicht.
Grym
Lass es doch einfach, es ist peinlich.
Zum TE: Du hast nach dem Königsweg gefragt, das ist ganz klar die wassergeführte Deckenkühlung als Pendant zur Fußbodenheizung. Mit Feuchtigkeit wirst du im trockenen, nicht-tropischen, nicht-subtropischen Deutschland keine Probleme haben. Aber das rechnet auch ein Experte für dich, darüber braucht sich der Nutzer keine Sorgen machen.
Billig geht es auch mit einer Luft-Klimaanlage. Ist aber nur zweite Wahl, da laut, technisch Ineffizient (Luft als Wärmeträgermedium!) und eine Luft-Klima kann zur Bakterienschleuder werden.
Wichtig, falls möglich, Deckenkühlung oberhalb beider Geschosse und Massivdecken.
Knallkörper
Starke Aussage angesichts der Tatsache, dass du nicht mal die korrekte Temperatur für die Taupunktbetrachtung genannt hast. Tipp: 21 bis 22 Grad sind es nicht.
Warum rechnen, wenn es deiner Meinung nach nie Probleme mit Feuchtigkeit gibt?
Vielleicht schaut der Experte dann auch in sein Standardwerk, den Recknagel, der bei Einsatz einer Kühldecke den Einbau eines Klimagerätes zur Absenkung der Luftfeuchtigkeit fordert.
Selbst keine Ahnung, aber andere als Klugscheißer bezeichnen :rolleyes:
Grym
Wenn die Oberflächentemperatur 22 Grad ist, dann sind genau die 22 Grad wichtig für die Taupunktberechnung und sonst nichts anderes. Ob das Wasser drinnen noch ein paar Grad kälter zirkuliert, damit die 22 Grad an der Oberfläche erreicht werden, spielt keine Rolle.
Knallkörper
Die Oberflächentemperatur von 22 Grad ist aber eine falsche Annahme. Wenn die Raumluft auch 22 Grad hat, fände dann kein Energietransport statt. Vielmehr nimmt die Deckenoberfläche nahezu die Temperatur des Kühlmittels an. Physikalisch gesehen, weil der Wärmeübergang zwischen Kühlmittel und Deckenmaterial viel "stärker" ist als zwischen Deckenmaterial und Raumluft. Und deshalb hat die Decke auch, je nach Kühllast, auch z.B. 15 Grad Oberflächentemperatur und dann kommen wir bei schwülem Wetter ganz schnell an den Taupunkt.
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gequatsche über Klimatisierung
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
4Lohnt sich eine Klimaanlage Vorbereitung? 68
5Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
6Wieviel m³/h brauche ich für eine gute Raumluft? 17
