ᐅ Gefüllte Porotonsteine vs Porenbeton
Erstellt am: 13.03.19 11:33
BauNoobie
Nordlys
13.03.19 22:43
BauNoobie schrieb:
Wieso kann ich nichts an Porotonsteine dranschrauben?
Da ist m.W. noch mehr Luft drin und in der Mitte noch so Styropor, da ist dübeln schwerer als in Ytong. Karsten
BauNoobie
14.03.19 10:43
Vielen Dank an alle. Ich werde in diesem Fall dann einfach auf den GU hören und mit dem Stein bauen, den er empfiehlt/ vorschlägt (das wird dann wohl Ytong sein)!
wurmwichtel
14.03.19 20:53
Mit Bohren ohne Schlag und F*scher FIS-V klappt das auch bei schweren Sachen.
Nordlys
14.03.19 21:02
Mein Punkt ist. Neubau. Du bestellst eine Küche bei Küchenwunderwelt. die mit Geschirrspüler gratis nur heute. Nun kommen Ali und Mehmed, um sie einzubauen. hängeschränke sind nat. dabei. Die beiden sind furchtlos, gut gelaunt und voller Tatkraft, sie bohren los. Bröselbrösel. Nu Dübel rein, der leicht geizige Chef packt ihnen nur die Chinesischen in den Koffer. So richtig gut hältbes nicht. Nu, nehmen wir dicke Schraube....erst mal alles dran und hängt. .... Drei Monate später und voll mit Frauchens edlen Tellern knurx und krach.....Du voller Ärger, was für Stümper...mit Ytong wär das nicht passiert, da geht auch der Chinadübel. K.
bon198014.03.19 21:07
Die normalen Fischer S reichen völlig aus, auch in gefüllten Porotonziegeln.
Und innen ist Perlit, kein Styropor.
bon198014.03.19 21:10
Mensch, da muss man sich ja direkt wundern, dass es Ziegelhäuser gibt, in denen Hängeschränke hängen bleiben...
ytongstyroporhängeschränke
