Gebäudeentwässerung Entwässerungsplan
4,50 Stern(e) 6 Votes
MorteMorte
Hallo liebes Forum,
im Anhang findet Ihr zwei Bilder. Einmal der Vorschlag der Entwässerung von unserem Bauingenieur und einmal der meines Gas-Wasser-Installateurs. Der Bauingenieur möchte zwei Entlüftungen über Dach führen da er der Meinung ist das es anders zu Problemen führen wird. Ich persönlich favorisiere die Lösung meines Installateurs. Nur eine Entlüftung über das Dach. Wenn ich die DIN 1986-100 richtig deute spricht da auch überhaupt nichts dagegen.
Was haltet Ihr davon? Spricht bautechnisch irgend etwas dagegen?
Wie auf den Fotos zu sehen die zwei Versionen!
lieben Dank für Eure Hilfe
Grundriss eines technischen Plans mit roter DN100-Leitung und Dachbelüftung.
Grundriss: Küche, Bad, Waschtisch, Dusche und WC; Belüftung über Dach
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
es sind übrigens eher Belüftungen denn Entlüftungen (aber eigentlich beides). Ohne Luftzufuhr in das Rohr läuft Abwasser wg. des entstehenden Unterdrucks nicht ab. Ich sehe in der einen Variante einen Strang aber gar nicht belüftet? Das wäre nicht O.K. Da geht optional natürlich auch eine Innenbelüftung, aber wenn das vermeidbar ist würde ich das nie im Leben machen. Einmal in den sauren Apfel beissen und die paar Euro Mehrkosten für die Überdach geführte Belüftung installieren lassen. Abwasser "flutscht" so besser durch die Leitung
guckuck2
In der Variante 2 hängt das Bad 1OG ja mit an der Entwässerung des EG, die Entlüftung erfolgt über Dach am Bad 1OG.
Bin mir nicht sicher, ob das ne gute Idee ist die einzige Entlüftung „hinter“ einem Fallrohr zu setzen. Mit der Variante vom Architekten gehste auf Nummer sicher
MorteMorte
Das ist klar, er will aber beide Stränge entlüften. Ich würde die halt am liebsten so wie auf meinem Plan mit der blauen Linie eine Entlüftung über Dach installieren lassen. Dort ist eh ein Schacht. Sonst wäre ein zweiter abgekofferter Schacht da. Reicht das nicht so wie ich denke?
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebäudeentwässerung Entwässerungsplan
1Wasser im Schacht der Hebeanlage - Seite 419
2Dunstabzug / Dach oder Wand 14
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
6Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
7Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
8Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
11Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
12Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
13Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
14Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
15Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
18Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
19Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
20Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
