Gastherme ohne Solar möglich?
futtinger
Yvonne welches Problem hast du denn?
wenn ich durch erhöhte dämmungspraktiken die Energieeinsparverordnung einhalte und dadurch auf die st verzichten kann...wo ist das betrug?
genauso wenn mir der Architekt das Gebilde abzeichnet und das Bauamt es durchwinkt...wo ist das betrug?
@andimann
habe t 10 verbaut
andimann
andimann
T 10? Ich denke, dann kannst du jede Überlegung, ob du auf legale Weise die ST los wirst, direkt wieder einstellen. Mit einer 36 er Wand bist du bei einem U Wert irgendwo bei 0,25. Kann mir nicht vorstellen, wie du da auf die 85 % Regel kommen könntest.
futtinger
ein geplante "normaler" Pelletofen spielt vermutlich in der Berechnung keine rolle oder? er ist nicht wassergeführt...
andimann
andimann
Uff, nun überschätzt du meine Energieeinsparverordnung Kenntnisse deutlich. Ich habe die Berechnungsvorschriften nur mal überflogen. Ich habe in Erinnerung, dass ein Ofen durchaus in die Berechnung eingeht weil man davon ausgeht, dass man ihn auch benutzt. (und damit jede Menge Dreck und Feinstaub in die Luft jagt. Aber das ist ja "guter" Dreck, im Gegensatz zu den nahezu vollkommen schadstofffreien Abgasen einer Gasheizung. Das ist per Definition "böser" Dreck.... Herr, schmeiß Hirn vom Himmel).
Ich glaube ob Wassertasche oder nicht machte keinen Unterschied.
Aber das ist alles rumraten. Dein Energieeinsparverordnung Mensch muss das rechnen, mit mal eben abschätzen ist da nichts. Ich kann es mir bei einer 0,25 U-Wert Wand zwar nicht vorstellen, dass du irgendwie auf 85 % kommst, aber wer weiß? Rechnen ist angesagt!
Gruß,
Andreas
Sofern ich mich erinnere, erwähnst Du mit keiner Silbe erhöhte Dämmungsmöglichkeiten, sondern sprichst von erhöhten Kosten, auf die Du keine Lust hast und hoffst, das das keiner überprüft.
ich habe bereits mit andere "Fachleuten" gesprochen. die einen meinten kein Problem, andere meinten es drohe eine strafe...das Bauamt würde das nicht prüfen, der Schornsteinfeger aber...dann hab ich den gefragt....er würde das auch nicht prüfen...
Meine two Cents: eine Vorinstallation für eine Nachrüstung plus jetzige Dämmung, die die erforderten 15% ausgleichen ist noch teurer als gleich eine Solarthermieanlage darauf.
Bieber0815
Die hier stückweise vorgebrachten Informationen bringen kein Licht ins Dunkel. Lass das jemanden nachrechnen und stelle dem alle Informationen zur Verfügung. Lass Dich dann über die verschiedenen Möglichkeiten beraten. Das wird vermutlich Geld kosten, aber dann weißt Du wenigstens, was nötig und was möglich ist.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 90 Themen mit insgesamt 1032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gastherme ohne Solar möglich?
1Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
2Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
3Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
4KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
5Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
6 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
7Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
8Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
11Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
14Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
15Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
16Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
17Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
18Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
19Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
20Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
