Gastherme lässt Wasser Erfahrungen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Hallo Ihr Lieben,
unsere Heizung lässt Wasser, genauer: innerhalb von einer Woche (vorrangig wohl beim Aufheizen wie jetzt gerade) nässt diese, sodass Wasser herausläuft. nicht viel, aber immerhin.
Eckdaten: zweiter Winter, Heizung wurde im Oktober 2013 eingebaut. Gastherme von Wolf mit integriertem Wasserspeicher (Solar). Der Wolf Speicher scheint es nicht zu sein, der leckt.
Morgen wird natürlich der Klempner angerufen, dennoch.... weiss jemand um die Umstände, woran das liegen könnte?
Gruss Yvonne
Bauexperte
Hallo Yvonne,
scheixxe ... aber kann passieren!
Habe gerade meinen Partner gefragt (Gas, Wasser und Scheixxe gelernt) - prompte Antwort: "dazu müßte bekannt sein, "wo" das Wasser herausläuft".
Bleib also am Handwerker dran - ist ja noch Gewährleistung - und warte ab, was er Dir sagt. Alles andere ist stochern im Nebel und macht Dich ggfs. nur verrückt ;)
Grüße, Bauexperte
Hallo Yvonne,
Grüße, Bauexperte
Hier mal ein Handybild... das dunkelrot Emailierte weiter hinten mit dem grünen Aufkleber... da ist unten ein Rostfleck.... :(
Unter dem Spülbecken sichtbare Rohre und Haustechnik im Küchenbereich
Bauexperte
Sieht nach dem Ausdehnungsgefäß aus und ist keine große Sache im Austausch. Also Kopf hoch ;)
Grüße, Bauexperte
Sanilöter stand heute Abend vor der Tür :)
Es war Kondenswasser, welches von der Schornsteinverbindung oberhalb der Therme nach unten auf das Ausdehnungsgefäss und weiter runter lief. Die Verbindung war etwas locker.
Gruss Yvonne
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gastherme lässt Wasser Erfahrungen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
3WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
4Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
51 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
6Solarertrag ist nicht ablesbar - Seite 328
7KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 27222
8Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 26510
9Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? - Seite 887
10Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
11Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Energiesparverordnung ohne Heizung 10
14KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
15Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
16Neubau-Heizung? 13
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
18Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
