Gasbetriebene Brennstoffzelle
4,00 Stern(e) 6 Votes
I
Inkognito
@hegi___
Also wenn ich das richtig verstanden habe wird der Strom nicht zur Wärmeerzeugung verwendet, bei der Erzeugung wird ebenfalls Wärme erzeugt und zusätzlich durch die Verbrennung des Reststoffe nach dem reformieren.
Und das Strom günstiger wird sehe ich auch nicht wirklich kommen, ich denke ehr das Gas und Strom konstant im Preis steigen.
MayrCh
Gas ist Fossil und wird teurer werden (CO2 Steuer) . Strom wird eher günstiger werden.
Meine Kristallkugel sagt, dass der Russe soviel billiges Gas durch Nordstream II drückt, dass diese ~1,5 Ct/kwh CO2-Taxe 2026 vom fallenden Gaspreis geschluckt werden. Und das Strom weiterhin teurer wird, da weder für Kernkraft, noch Kohle ausreichend Grundlast-Ersatzkapazitäten da bzw. geplant sind.
Aber wir können die Kristallkugeln ja gerne mal tauschen.
rick2018
rick2018
Er meint Gastherme mit Brennstoffzelle.
Aus dem Gas wird Wasserstoff gewonnen und ein wenig Wärme und Strom erzeugt. Wird mehr Wärme benötigt springt noch die Gastherme an.
Die in Deutschland verfügbaren Modelle sind Lizenzprodukte aus Japan die erprobt sind.
Ist sehr teuer (20-30k€) aber auch stark bezuschusst. Papierkrieg für Stromproduktion (750w - 1 kw) gleich wie bei Photovoltaik.
Wir haben es uns auch angeschaut. Leider benötigen wir eine hohe Peakleistung (Pool) und in der Größe gab es nichts passendes.
Für normal große Häuser eine Betrachtung wert.
wpic
wpic
Die Brennstoffzelle eines bekannten Herstellers, die ich gerade bei einem BV einbauen lasse, besteht aus einer konventionellen Gas-BWT und einer Brennstoffzelle, die das Erdgas in einer "kalten Verbrennung"elektrolytisch mit zugeführtem Luftsauerstoff zu Wasser umwandelt und dabei Strom erzeugt, als Nebenprodukt auch Abwärme, die der Heizung zugeführt wird. Für den höheren Wärmebedarf im Winter gibt es dann die normale Gas-BWT, die nach Bedarf zugeschaltet wird. Es ist also eine Hybridanlage.
Die Kosten sind hoch - die Anlage zum geplanten BV (350m2 beheizte Wohnfläche) liefert elektrisch 750W und als Heizleistung modulierend 2-32 kW und kostet mit betriebsfertiger Installation, Wartungsverträgen etc. -jedoch ohne Stromspeicher- brutto ca. € 35.000,- und wird von der KfW mit ca. € 14.000,- bezuschusst.
rick2018
rick2018
Die 32 kw Max waren bei uns das Problem. bekommen jetzt 43kw Gastherme. Sonst hätten wir es auch mit Brennstoffzelle kombiniert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasbetriebene Brennstoffzelle
1Methanol für Brennstoffzelle als Langzeitspeicher im Haus - Seite 315
2Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
3Neue Gastherme / alte abgebrannt 11
4Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
5Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
6Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
11Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
12Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
15Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
17Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
18Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
19Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
20Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
