Gartenhaus / Schuppen Untergrund!?
Andre77
das bestellte Gartenhaus trifft nun zeitnah ein. Ich habe im Garten einen Bereich dafür mit restl Baumaterialien (Borde, Betonreste als Krümelzeug und Ähnliches) vorgesehen. Nun kommt darauf noch Schotter, welcher dann verdichtet wird, um somit einen Standplatz für das Gartenhaus zu haben.
Das Gartenhaus hat einen eigenen Boden aus OSB3 Platten und wird mit einer Unterholzkonstruktion geliefert.
Jetzt würde ich die noch vorhandenen Pflastersteine nehmen und diese auf den Schotter packen. Darauf dann die Unterkonstruktion. Oder sollte man da noch etwas zwischen Pflaster und Unterkonstruktion legen?
Danke für eure Rückmeldungen!
HilfeHilfe
Hi habe ich auch so gemscht das passt . Wenn du das Gefühl hast es könnte noch Grünzüg von unten kommen paar Euro für Unkrautvlies investieren da die Steine drauf und dann Holz
seat88
seat88
Habe es genauso gemacht, so kann die Luft auch von unten bisschen zirkulieren an deinen OSB3 Platten.
Andre77
Danke für die Rückmeldungen.
Kann mir evtl. nochmal jemand die richtige Schichtung schreiben?
stimmt, den Tipp mit den Bautenschutzmatten hatte ich auch noch bekomme.
Bzw wenn ich es nicht falsch verstehe:
Schotter
(Unkrautvlies bei Bedarf)
Pflaster (oder Gehwegplatten)
Bautenschutzmatten
Gartenhaus
Heißt aber auch, das Pflaster liegt einfach nur so auf dem Vlies bzw. dem Schotter. Und alles trägt sich durch das Eigengewicht bzw. dem Inhalt vom Gartenhaus ?
gleich nochmal eine Zusatzfrage:
wie kann ich am besten vorgehen um die enstehende „Lücke“ zwischen Gartenhausrückseite und Zaun vom Nachbarn möglichst so zu bekommen das dort nichts wuchert? Die Lücke wird vielleicht so 20-30cm schmal sein.
Ich hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
Quasi der braune Streifen hinten.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus / Schuppen Untergrund!?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
3RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
4Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
5Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
6Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
7Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? - Seite 327
8gartenhaus worauf muss man achten? 10
9Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
10Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
11Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
12Platzierung Gartenhaus / Gerätehaus 20
13Erfahrungen mit Keter Gartenhaus - Seite 219
14Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
15Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
16OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
17Fundament für Gartenhaus - Seite 315
18WC & Urinal im Gartenhaus 12
19Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
20Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
