Guten Abend,
wir bauen gerade und ich habe mal eine Frage wegen unserer Garage.
Kurzer Hintergrund.
Garage 9x5x3m, an das Wohnhaus angrenzend (Feuerschutztür), Flachdach aus Holzkonstruktion (Bitumen auf OSB Platte),18cm Sparren mit ca. 60cm Abstand, außen 4Cm Putzträgerplatte + Putz, Innen Kalkzementleichtputz.
In der Garage steht eine Hebebühne und es ist gedacht die Garage bei kalten Temperaturen durch eine Infrarotheizung zu beheizen. (Über dem Arbeitsbereich)
Macht es Sinn die Garagendecke mit einer 180mm Dämmung, Dampfsperrbremse (inkl Verklebung), Konterlattung, Fermacell Platten zu versehen ?
Ich habe jetzt schon geteilte Meinungen gehört, und würde gerne mal euer Feedback dazu bekommen. Die einen sagen es macht Sinn weil Sie ein bisschen beheizt wird, die anderen meinen z.b. das die OSB Platten dann anfangen zu gammeln (Ich verstehe zwar nicht woher die Feuchtigkeit dafür kommen soll, aber evtl. kann mich jemand darüber aufklären).
Mein Grundgedanke ist einfach nur, das ich die Balkenkonstruktion verstecken möchte und Spots einbauen will. Ich möchte die Garagen von Innen mit einer schönen Decke versehen (Am liebsten was stabiles). Was würdet Ihr empfehlen? Bin für Vorschläge gerne offen
Ich hoffe das war nicht zu viel Text. Bei Bedarf kann ich gerne noch mal ein paar Bilder einstellen
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
MfG Kevin Ritter
Kurzer Hintergrund.
MfG Kevin Ritter
Wichtig ist eine Luftebene mit Zirkulation zwischen Dachhaut und Dämmung, sonst durchnässt du dir die Dämmung im Sommer. (Luft draußen warm, Garage innen kühl -> Kondensation an Dampfsperre Dämmungsseite)
Zusätzlich keine Dampfsperre verwenden, sondern eine feuchtevariable Dampfbremse. Vereinfacht gesagt, macht die die Poren im Sommer an der warmen Seite (Dach) auf, und lässt die Feuchtigkeit zur kühlen Seite, Garageninnenraum durch. Hier gibt es extra auch Produkte mit Flachdachzulassung. Damit solltest du auf der sicheren Seite sein.
Hallo Evo89
Was du machen kannst um ganz sicher zu gehen, dass de einen Fachmann holst der dir dazu ein Angebot macht (dieses Angebot musst du ja nicht annehmen), danach kaufst du dir das Material und machst es selbst. Vorsicht: keine Garantie auf deine Arbeit.
Schimmel entsteht wenn eine Kältebrücke entstehen kann und nicht vernünftig gelüftet ist. Dämmen empfiehlt sich deshalb immer von Außen (bei Wänden), von innen wenn man in dem Beispiel das Dach dämmen will muß dafür gesorgt werden, dass der Innenberreich von Außen komplett abgeschnitten ist in dem Fall die Isolierung von dem Beheizten Bereich damit die entstehende Luftfeuchte nicht in die Isolierung einziehen kann und Schimmel entsteht.
ob es Sinn macht dort zu Isolieren kommt immer darauf an was die wie oft und Lange in dem Bereich machst. Bist du da nur um dein Auto abzustellen oder Arbeitest du öfters in dem Raum. Bist du da nicht so oft drin reicht auch wenn di die decke abhängst und 2 Lüftungsschlitze (Gegenüberliegend für den Durchzug) anbringst wo du Manuelle Klappen davor hast die du auf und zu machen kannst. Hast du mehr in den Räumen geplant z.B. Feiern oder am Auto arbeiten lohnt sich das dämmen allemal (insofern die Wände, Fenster und Türen auch gedämmt sind. Heizungen kann man für größere Aktionen wie Feiern auch einen Heizpils dazu stellen der den Pavillon vor der Garage gleich mitbeheizt (um jetzt mal jeden Aspekt zu beachten der vielleicht eintreten könnte).
bei weiteren Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen Ricco Neugebauer
